brickv paket installiert nicht alles: No module named 'PyQt5.sip'
Wenn man auf einem "nackigen" system nur "brickv" aus den offiziellen APT quellen installiert, werden nicht alle Abhängigkeiten mit installiert:
$ brickv
  File "/usr/share/brickv/main.py", line 73, in <module>
    from PyQt5.QtCore import QEvent, pyqtSignal, Qt, QSysInfo, QT_VERSION_STR, PYQT_VERSION_STR, QUrl
ModuleNotFoundError: No module named 'PyQt5.sip'
Deswegen ab ich mir ein Skript gemacht, was ein venv erstellt: https://github.com/jedie/tinkerforge-brick-viewer
Das brickv Debian Package hängt ab von:
python3 (>= 3.5), python3-pyqt5 (>= 5.5), python3-pyqt5.qtopengl, python3-serial (>= 3.0), python3-tz, python3-tzlocal, python3-pkg-resources
Da ist alles dabei was dein Script auch installiert. Da fehlt also erstmal nichts. Der Unterschied ist aber, dass du mit pip die aktuellsten Versionen von PyPI installierst im Gegensatz zu deinem Debian Derivat, dass vermutlich ältere Versionen ausliefern wird. Wir importieren PyQt5.sip nicht direkt. SIP ist ein Implementierungsdetail von PyQt5. Ich vermute das ist ein Bug in der speziellen PyQt5 Version, die dir apt installiert hat, oder in der Art und Weise wie Debian PyQt5 paketiert hat.
Vielleicht können wir da einen Workaround für einbauen.
Dafür müssen wir das Problem aber nachstellen können.
Welches Debian-Derivat nutzt du, auf dem dieses Problem auftritt?
  • 6 months later...
Habe ähnliches Problem.
System: Linux legion31 6.6.59-1-lts
PyQt5 nachinstalliert und in ~/.cache/yay/brickv/ hatte ich:
> ls -l
-rw-r--r-- brickv-2.4.26-2-any.pkg.tar.zst
-rw-r--r-- PKGBUILD
-rw-r--r-- v2.4.26.zip
v2.4.26.zip entpackt und in ~/.cache/yay/brickv/brickv-2.4.26/src/brickv:
> python main.py
ausgeführt mit folgender Fehlermeldung:
  File "/home/david/.cache/yay/brickv/brickv-2.4.26/src/brickv/main.py", line 89, in <module>
    from brickv.ui_errorreporter import Ui_ErrorReporter
ModuleNotFoundError: No module named 'brickv.ui_errorreporter'
Benutzt du yay nur zum Herunterladen aus dem AUR? Eigentlich sollte das Paket auch gebaut werden und der PKGBUILD führt build_src.py aus: https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/tree/PKGBUILD?h=brickv (Zeile 21)
Wenn du das Paket von Hand bauen willst, kannst du makepkg (ohne Parameter oder mit -si wenn du brickv auch installieren möchtest) benutzen: https://wiki.archlinux.org/title/Makepkg#Usage
