Ich habe gerade das zweite mal dass das Energielimit ignoriert wurde:
Ereignislog unauffÀllig:
2024-07-03 20:40:48,008 | users            | Charger state changed from 0 to 1
2024-07-03 20:40:50,620 | charge_tracker   | Tracked start of charge.
2024-07-03 22:26:10,025 | power_manager    | Switched mode 2->0
2024-07-03 22:26:10,047 | power_manager    | wants_3phase decision changed to 1
2024-07-03 22:26:10,047 | power_manager    | Immediate phase switch to 3 phases after changing modes. available (filtered)=11040
2024-07-03 22:26:10,308 | power_manager    | Now in state 1
2024-07-03 22:26:10,310 | charge_manager   | Available phases: 3
2024-07-03 22:26:10,560 | power_manager    | Now in state 4
2024-07-03 22:26:10,828 | power_manager    | Now in state 5
2024-07-03 22:26:13,173 | power_manager    | Now in state 0
2024-07-03 22:26:13,174 | power_manager    | wants_on decision changed to 1
2024-07-03 22:26:13,175 | power_manager    | Immediate switch-on after changing modes, power available: 11040, current available: 16000
2024-07-03 22:26:18,112 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2024-07-03 22:26:19,174 | users            | Charger state changed from 2 to 3
mache ich was falsch?
Ja: Du hast keinen Debug-Report runtergeladen. 😉
Das nĂ€chste Mal in diesem Zustand – also Limit abgelaufen aber lĂ€dt weiter – einen Debug-Report runterladen und hier anhĂ€ngen. Da steht nĂ€mlich mehr drin als im Ereignislog.
Klassiker. Man fixt Bug A und erzeugt damit Bug B. :D
Als work-around bis zur nĂ€chsten Firmware kannst du erst das Zeitlimit ĂŒberschreiben (auf z.B. 12 Stunden), dann das gewĂŒnschte Energielimit setzen und dann das Zeitlimit wieder auf unbegrenzt setzen. Danke fĂŒr den Bug-Report!
