Geschrieben July 16, 2024 at 07:2716. Jul 2024 Hi, ich habe eine Warp2 Smart und hatte jetzt gesehen, dass man die Warp3 mit integrierter Phasenumschaltung bekommen kann. Da kam bei mir die Frage auf, ob man meine WB evtl. mit diesem integriertem Modul aufrüsten kann. Aktuell ist meine WB 3-phasig angeschlossen und nutze PV optimiertes Laden mit evcc (PV-Anlage 17kvP, Fronius Symno und Senec Hybrid Speicher und Wechselrichter, Stromwerte kommen von der Senec). Manchmal, denke ich mir, wäre es schon sinnvoll, wenn die Anlage sich auf einphasig umschalten könnte, um auch bei weniger Sonnenschein noch PV optimiertes Laden zu nutzen. Ansonsten schaltet das System wegen zu wenig Überschuss zu früh ab.
Geschrieben July 16, 2024 at 09:1316. Jul 2024 Wenn du die Phasenumschaltung nachrüsten möchtest, musst du leider einige Innereien der Wallbox austauschen. Die Phasenumschaltung ist nicht als eigenständiges Modul implementiert, sondern die Steuerungsplatine in der Wallbox wurde verbessert, sodass sie direkt zwei Schütze ansteuern kann. Einige Nutzer haben sich schon ihre Warp2 zu einer Warp3 umgebaut. Schau mal hier. Für Phasenumschaltung mit Warp2 gibt es den Energy Manager zum Einbau in den Sicherungskasten, an dem die Wallbox angeschlossen ist. Zusammen mit dem nötigen Schütz kostet der allerdings fast genauso viel wie die Warp3-Teile zum Umbauen einer Warp2 Smart, fällt mir gerade auf. 🤔 EM + Schütz liegen bei 340 € und für die Warp3-Teile komme ich gerade auf ca. 395 €. Wenn du dir die in dem Umbau-Thread beschriebene Bastelei zutraust, würde ich dir den Umbau empfehlen. Die integrierte Phasenumschaltung der Warp3 ist besser als die nachgerüstete per EM.
Geschrieben July 25, 2024 at 04:5525. Jul 2024 Inwiefern ist die integrierte Lösung besser als die EM-Lösung, wenn ich fragen darf?
Geschrieben July 25, 2024 at 11:1925. Jul 2024 Bei der integrierten Lösung kümmert sich die Wallbox-Elektronik, die direkt mit dem Fahrzeug kommuniziert, um die Phasenumschaltung. Dadurch wird die Phasenumschaltung schneller durchgeführt und ist weniger fehleranfällig. Bei der EM-Lösung schaltet der EM die Phasen um und muss dafür mit der Wallbox kommunizieren. Durch die zusätzliche Netzwerkkommunikation ist der Prozess langsamer und prinzipiell auch fehleranfälliger, weshalb da einige zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen eingebaut sind.
Geschrieben July 25, 2024 at 13:0025. Jul 2024 Autor Am 16.7.2024 um 11:13 schrieb MatzeTF: Wenn du die Phasenumschaltung nachrüsten möchtest, musst du leider einige Innereien der Wallbox austauschen. Die Phasenumschaltung ist nicht als eigenständiges Modul implementiert, sondern die Steuerungsplatine in der Wallbox wurde verbessert, sodass sie direkt zwei Schütze ansteuern kann. Einige Nutzer haben sich schon ihre Warp2 zu einer Warp3 umgebaut. Schau mal hier. Ich finde diesen Thread sehr unübersichtlich. Was mir fehlt ist eine genaue Beschreibung, wie ein Umbau Schritt-für-Schritt funktioniert. So was würde ich von Tinkerforge Support erwarten, idealerweise direkt mit allen benötigten Teilen.
Geschrieben July 25, 2024 at 13:3025. Jul 2024 Warum würdest du das erwarten, wenn ich fragen darf? Es ist doch kein offiziell unterstütztes Feature eine ältere Box auf die Funktion eines neueren Produkts umzurüsten. Das ist dein persönlicher Spaß, und dass man überhaupt dazu Unterstützung bekommt, ist doch schon einmalig. Frag mal bei einem anderen Hersteller nach wie du dein gekauftes Gerät auf den Nachfolger aufrüsten kannst ;-) Wundere mich zusehends über die Selbstverständlichkeit der eigens definierten Erwartungen, bin da aber vielleicht auch nicht das Maß der Dinge. Persönlich hätte ich nett gefragt ob das jemand zusammenfassen kann wenn ich es selbst nicht verstehe. Gruss, Florian.
Geschrieben July 25, 2024 at 13:4425. Jul 2024 Wir können leider keine offizielle Umbauanleitung rausgeben, da wir dann Probleme z. B. mit der Zertifizierung der entstandenen Frankenstein-Kreationen bekommen könnten. Wir beantworten aber möglichst Fragen, die bei derartigen Community-Projekten aufkommen. Wenn dir der Thread zu unübersichtlich ist, frag doch einfach nach, ob einer von denen, die den Umbau gemacht haben, eine Zusammenfassung und/oder Schritt-für-Schritt-Anleitung posten können.
Geschrieben June 7, 2025 at 16:417. Jun 2025 Autor Hallo, muss meine Thread vom letzten Jahr noch mal rauskramen und auf das Thema automatische Phasenumschaltung kommen, da bei uns eine Änderung des Messkonzeptes ansteht, um unsere Wärmepumpe mit einzubinden, so dass sie auch von der PV-Anlage provitiert. Zur Erinnerung, aktuell nutze ich eine Warp2 Smart 11kw 3-phasig angeschlossen, PV optimiertes Laden per evcc. Die Standardvariante wäre wohll jetzt folgende Komponenten einzubinden: - WARP Energy Manager - WARP Energy Manager Phase Switcher Ich würde eigentlich gerne weiterhin evcc zur PV optimierten Ladesteuerung nutzen. 2 Dinge gehen mir jetzt durch den Kopf: 1. Gibt es eine elegantere oder bessere Lösung? 2. Ich höre, bzw. lese hier immer etwas davon, dass bei Phasenumschaltung das Fahrzeug nicht angeschlossen sein soll (ich habe einen Tesla). Was bringt dann eine automatische Phasenumschaltung?
Geschrieben June 7, 2025 at 17:337. Jun 2025 Der WARP Energy Manager ist die richtige Wahl, um bei deiner WARP2 eine Phasemumschaltung nachzurüsten. Leider kann der aber keine Wärmepumpen ansteuern. Für Wärmepumpen bräuchtest du den WARP Energy Manager 2.0, der aber keine Phasenumschaltung mehr machen kann, da er aus der selben Generation wie die WARP3 stammt, die die Phasenumschaltung selbst kann. Du kannst auch beide Energy Manager nachrüsten, also den 2.0 für die Wärmepumpe und den alten ohne Nummer für die Phasenumschaltung, und sie stimmen sich beide ab, aber das ist nicht gerade eine günstige Lösung. Ob evcc Wärmepumpen ansteuern kann, weiß ich nicht. Mit der Frage bist du bei der evcc-Community besser aufgehoben. Da du mit Wärmepumpe + WARP2 etwas zwischen den Stühlen sitzt, habe ich spontan keine bessere Lösung parat. Ich frage mich, wo du diese Information her hast. Dass bei einer Phasenumschaltung kein Fahrzeug anschlossen sein darf, gilt eigentlich nur für Bastellösungen mit einem einfachen Schalter. Sinn und Zweck von Energy Manager + Phase Switcher ist, dass sie bei angeschlossenem Fahrzeug eine sichere Phasenumschaltung durchführen können. Die WARP3 hat übrigens exakt die gleiche, sichere Phasenumschaltung integriert.
Geschrieben June 8, 2025 at 09:468. Jun 2025 Autor Zitat Ich frage mich, wo du diese Information her hast. Dass bei einer Phasenumschaltung kein Fahrzeug anschlossen sein darf, gilt eigentlich nur für Bastellösungen mit einem einfachen Schalter. Sinn und Zweck von Energy Manager + Phase Switcher ist, dass sie bei angeschlossenem Fahrzeug eine sichere Phasenumschaltung durchführen können. Die WARP3 hat übrigens exakt die gleiche, sichere Phasenumschaltung integriert. Ich vermute mal, dass ich manche Posts falsch interpretiert hatte.
Geschrieben June 11, 2025 at 14:5411. Jun 2025 Autor Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage, benötige ich trotz Steuerung für PV optimiertes Laden per evcc trotzdem einen Stromzähler?
Geschrieben June 11, 2025 at 15:5411. Jun 2025 On 6/11/2025 at 4:54 PM, kjack63 said: Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage, benötige ich trotz Steuerung für PV optimiertes Laden per evcc trotzdem einen Stromzähler? In der Wallbox oder am Netzanschluss? Am Netzanschluss brauchst du auf jeden Fall einen. In der Wallbox brauchst du nur einen, wenn du ein Ladeprotokoll mit geladener Energie haben möchtest. Oder wenn du neugierig bist und die tatsächliche momentane Ladeleistung sehen möchtest.
Geschrieben June 11, 2025 at 16:1011. Jun 2025 Autor Aktuell kommen die Werte über die PV Anlage und Senec, so ist es in evcc konfiguriert.
Geschrieben June 11, 2025 at 18:0311. Jun 2025 Dann ist der Stromzähler am Netzanschluss bereits vorhanden und du brauchst keinen zusätzlichen, wenn evcc die Steuerung übernimmt.
