ich weiß mir jetzt keinen Rat mehr! Ich bekomme mit der WiFi Master Extension keine Verbindung zum Router (Fritz!Box 5590).
Ich möchte den WiFi Master Extension im Client DHCP Modus betreiben. Habe aber auch alle anderen Modi ausprobiert.
Im Router habe ich den WLAN Standard auf WiFi 4 (802.11 b/g/n) geändert.
Die grüne LED blinkt und blinkt! Aber ich bekomme keine Verbindung.
Wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte.
Hallo Version 1.
Im Status erscheint nichts! Keine IP, keine MAC usw. alles nur „0“.
Der WiFi Master Extension sendet! Grüne LED blinkt. Ich verstehe es nur nicht, warum mein Router das nicht erkennt. Das Problem liegt ja zu 99% am Router. Aber ich weiß nich wo ich noch stellen muss. Ich habe schon die SSID geändert weil vorher ein Sonderzeichen drin war.
folgende Ideen:
  • Die SSID darf max. 32 ASCII Zeichen lang sein. Unterstützt werden 802.11b/g/n. Hältst du beides ein?
  • Die Extension schlägt auch als Wifi Extension 1.0 im Brick Viewer auf? (Nicht das eine 2.0 konfiguriert wurde)
  • Ist die Wifi Extension korrekt gesteckt? Nicht das es ein Kontaktproblem zwischen Master und Extension gibt
  • Kannst du eine Verbindung ohne Verschlüsselung testen? (Idee: Funktioniert die Extension überhaupt)
  • Kannst du mit einem anderen AP testen? (Idee: Funktioniert die Extension überhaupt)
Am 22.4.2025 um 13:50 schrieb batti:
folgende Ideen:
Punkt 1: Da habe ich alles im Grünen Bereich.
Punkt 2: Das überprüfe ich nachher nochmal.
Punkt 3, 4 & 5: Da gehe ich nochmal dran heute Abend.
Punkt 3: Da habe ich bestimmt schon nachgeschaut, aber vorsichtshalber schaue ich mir das nochmal an.
Danke erst einmal für die Tipps 👍
Am 22.4.2025 um 14:50 schrieb C3PO:
So jetzt habe ich alle Punkte durch bis auf einen AP!
Kein Erfolg.
Da muss ich mal schauen ob ich noch was habe zum testen.
So jetzt habe ich mir noch einmal WiFi Master Extension 1 gekauft und zusätzlich den Extension 2.
Wenn das alles nicht funktioniert dann probiere ich es über den Raspberry Pi.
Vielen Dank jedenfalls an die beiden Admins für die schnellen Tipps.
