C3PO Geschrieben April 21, 2025 at 19:15 Geschrieben April 21, 2025 at 19:15 Hallo, ich weiß mir jetzt keinen Rat mehr! Ich bekomme mit der WiFi Master Extension keine Verbindung zum Router (Fritz!Box 5590). Ich möchte den WiFi Master Extension im Client DHCP Modus betreiben. Habe aber auch alle anderen Modi ausprobiert. Im Router habe ich den WLAN Standard auf WiFi 4 (802.11 b/g/n) geändert. Die grüne LED blinkt und blinkt! Aber ich bekomme keine Verbindung. Wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte. Zitieren
batti Geschrieben April 22, 2025 at 10:07 Geschrieben April 22, 2025 at 10:07 Hallo C3PO, welche Informationen gibt denn der Brick Viewer zum Verbindungsstatus? Hast du eine WIFI Master Extension 1.0 oder 2.0? VG Bastian Zitieren
C3PO Geschrieben April 22, 2025 at 10:40 Autor Geschrieben April 22, 2025 at 10:40 Hallo Version 1. Im Status erscheint nichts! Keine IP, keine MAC usw. alles nur „0“. Der WiFi Master Extension sendet! Grüne LED blinkt. Ich verstehe es nur nicht, warum mein Router das nicht erkennt. Das Problem liegt ja zu 99% am Router. Aber ich weiß nich wo ich noch stellen muss. Ich habe schon die SSID geändert weil vorher ein Sonderzeichen drin war. Zitieren
batti Geschrieben April 22, 2025 at 11:50 Geschrieben April 22, 2025 at 11:50 Hi, folgende Ideen: Die SSID darf max. 32 ASCII Zeichen lang sein. Unterstützt werden 802.11b/g/n. Hältst du beides ein? Die Extension schlägt auch als Wifi Extension 1.0 im Brick Viewer auf? (Nicht das eine 2.0 konfiguriert wurde) Ist die Wifi Extension korrekt gesteckt? Nicht das es ein Kontaktproblem zwischen Master und Extension gibt Kannst du eine Verbindung ohne Verschlüsselung testen? (Idee: Funktioniert die Extension überhaupt) Kannst du mit einem anderen AP testen? (Idee: Funktioniert die Extension überhaupt) Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 22, 2025 at 12:37 Geschrieben April 22, 2025 at 12:37 Noch eine Idee: Steckt die Extension auf dem Master, wie sie sollte? Ich vertausche die gerne mal und wenn die Extension unter dem Master sitzt, wird sie zwar erkannt, kann aber keine Verbindung aufbauen. Zitieren
C3PO Geschrieben April 22, 2025 at 12:39 Autor Geschrieben April 22, 2025 at 12:39 Hi, den Fehler hatte ich mal am Anfang gemacht. 😉 Den hab ich dann schnell behoben. Zitieren
C3PO Geschrieben April 22, 2025 at 12:50 Autor Geschrieben April 22, 2025 at 12:50 Am 22.4.2025 um 13:50 schrieb batti: Hi, folgende Ideen: Die SSID darf max. 32 ASCII Zeichen lang sein. Unterstützt werden 802.11b/g/n. Hältst du beides ein? Die Extension schlägt auch als Wifi Extension 1.0 im Brick Viewer auf? (Nicht das eine 2.0 konfiguriert wurde) Ist die Wifi Extension korrekt gesteckt? Nicht das es ein Kontaktproblem zwischen Master und Extension gibt Kannst du eine Verbindung ohne Verschlüsselung testen? (Idee: Funktioniert die Extension überhaupt) Kannst du mit einem anderen AP testen? (Idee: Funktioniert die Extension überhaupt) Punkt 1: Da habe ich alles im Grünen Bereich. Punkt 2: Das überprüfe ich nachher nochmal. Punkt 3, 4 & 5: Da gehe ich nochmal dran heute Abend. Punkt 3: Da habe ich bestimmt schon nachgeschaut, aber vorsichtshalber schaue ich mir das nochmal an. Danke erst einmal für die Tipps 👍 Zitieren
C3PO Geschrieben April 22, 2025 at 14:53 Autor Geschrieben April 22, 2025 at 14:53 Am 22.4.2025 um 14:50 schrieb C3PO: Punkt 1: Da habe ich alles im Grünen Bereich. Punkt 2: Das überprüfe ich nachher nochmal. Punkt 3, 4 & 5: Da gehe ich nochmal dran heute Abend. Punkt 3: Da habe ich bestimmt schon nachgeschaut, aber vorsichtshalber schaue ich mir das nochmal an. Danke erst einmal für die Tipps 👍 So jetzt habe ich alle Punkte durch bis auf einen AP! Kein Erfolg. Da muss ich mal schauen ob ich noch was habe zum testen. Zitieren
batti Geschrieben April 22, 2025 at 15:31 Geschrieben April 22, 2025 at 15:31 Du kannst ansonsten probieren mit deinem Smartphone einen AP aufzumachen. Zitieren
C3PO Geschrieben April 22, 2025 at 15:54 Autor Geschrieben April 22, 2025 at 15:54 Das habe ich gerade ausprobiert. Da ich keinen alten Router mehr habe. Da koppelt er kurz und ist aber direkt wieder weg. Zitieren
C3PO Geschrieben April 22, 2025 at 18:01 Autor Geschrieben April 22, 2025 at 18:01 So jetzt habe ich mir noch einmal WiFi Master Extension 1 gekauft und zusätzlich den Extension 2. Wenn das alles nicht funktioniert dann probiere ich es über den Raspberry Pi. Vielen Dank jedenfalls an die beiden Admins für die schnellen Tipps. Zitieren
