in der Historie der Energiebilanz bei meinem wem1 tauchen bei mir Energiedaten auf, die offensichtlich nicht zur Graphik passen können. Hier ein besonders deutliches Beispiel:
Sowohl Netzbezug als auch -Einspeisung dürften eher in der Größenordnung von 4-6kWh liegen aber nicht bei 16 bzw. 15kWh.
An anderen Tagen ist das nicht so klar ersichtlich, aber ich habe auch da meine Zweifel, dass die Energiewerte zur Graphik passen.
Seither habe ich die FW-Version des wem1 gewechselt und kann nicht mehr sagen, welche zu diesem Zeitpunkt aktiv war. Ein Debug-Report von jetzt ist ja auch nicht sinnvoll. Kennt ihr das Problem und lässt sich das ggf. auch für andere Tage nachrechen?
Es gibt (gab) ein bekanntes Problem mit den Tagessummen, was üblicherweise zu unsinnigen, negativen Werten geführt hat. Auch wenn du jetzt an einer Stelle einen unsinnigen Positiven Wert hast, habe ich die Hoffnung, dass das das selbe Problem ist. Das Problem sollte mit der nächsten Firmware behoben sein, die hoffentlich zeitnah veröffentlicht wird.
Am 22.4.2025 um 21:05 schrieb MatzeTF:
Habe die neue FW (2.4.0) gerade aufgespielt (Danke dafür!). Ich nehme an, dass die Vergangenheit nicht korrigiert wird durch eine Neuberechnung sondern sich die fehlerhaften Werte dann ab morgen erledigt haben sollten.
Was sich für den heutigen Tag auch nach dem Neustart noch nicht geändert hat, ist die fehlende Anzeige für die Einspeisewerte (PV Carport) im Bild oben. Ich hoffe, das taucht dann morgen auf?
Die fehlerhaften Werte in der Vergangenheit können leider nicht korrigiert werden, da die entsprechenden Daten verloren gegangen sind. Mit der neuen Firmware sollten die Daten nicht mehr verloren gehen können.
Um die gelegentlich nicht angezeigten Einspeisewerte konnte sich leider noch niemand kümmern. Da die Daten aber da sind und nur nicht angezeigt werden, sollte ein zukünftiger Fix auch die alten Daten wieder anzeigen.
Das Problem mit den Tagessummen ist leider noch nicht gefixt (wem1 mit 2.4.0+6810d866).
Heute ist ganz deutlich die Diskrepanz zwischen Graphik und Zahlen zu erkennen, insbesondere den Zahlen für den Netzanschluss traue ich nicht:
Kannst du einen Debug-Report anhängen? Ich würde gerne deine Zählerkonfiguration verstehen.
Dass du da 2x warp2 drin hast liegt daran, dass du vor der warp2 einen weiteren Zähler verbaut hast?
Dass bei PV Carport nur 0 kWh Bezug steht und das Feld für Einspeisung hat fehlt ist sehr suspekt.
Unter der Annahme, dass der warp2 Bezug stimmt, dann müsstest du auch 20 kWh PV Einspeisung gehabt haben und rein optisch kann dann schon 17/-15 kWh beim Netzanschluss nicht hinkommen.
Am 9.5.2025 um 10:40 schrieb photron:
Ich habe ihn als Stromzähler konfiguriert, Debug-Report ist angefügt.
Der warp-Bezug müsste stimmen, ist auf jeden fall plausibel auch mit dem was auch im Wagen zu sehen ist.
Die fehlende Einspeisung bei PV Carport ist schon länger (m)ein Problem und lt. Matze bekannt aber noch nicht gefixt:
wem-26K8-Debug-Report-2025-05-09T14-44-13-102.txt
Geschrieben (bearbeitet)
Am 9.5.2025 um 14:48 schrieb cord:
@photron @MatzeTF heute taucht ohne weiteres Zutun mal wieder der Wert für Einspeisung bei PV Carport auf:image.thumb.png.597e845bcd61ed53979c20868b43d078.png
Ich habe noch einen Debug-Report angehängt, der Euch evtl. helfen kann, die Ursache zu finden (falls nicht schon bekannt).
wem-26K8-Debug-Report-2025-05-13T19-51-21-243.txt
Allerdings wundert es mich, dass zum Ende des Ladevorgangs um 15:46 auf 3-phasig umgeschaltet wurde (definitiv ohne ausreichend PV-Leistung) und dann 3min später der Ladevorgang beendet wurde. Als Ergänzung daher auch noch den Report der warp2.
warp2-Yrc-Debug-Report-2025-05-13T19-55-28-337.txt
bearbeitet von cord
  • 2 months later...
Ich habe inzwischen auf Version 2.4.6+686fc111 aktualisiert und die PV-Einspeisung wird weiter nicht angezeigt (s.o.).
Heute fällt mir zusätzlich auf, dass in der Monatsübersicht, die PV Werte auch nicht erscheinen. Und es scheint nur der Bezug immer mit 0kWh (was korrekt ist) dargestellt zu werden (wäre aber überflüssig). Die PV-Einspeisung dagegen nicht (ist in der Tagesansicht ist der Verlauf dagegen eingezeichnet, s. Screenshot oben). Warum wird in der Balkengraphik nicht auch Werte von weiteren Stromzählern angezeight (hier Netzanschluss und warp2)? Werdet ihr das demnächst fixen können? Danke!
PS: nicht wundern, ich habe meinen warp2 zusätzlich als Stromzähler konfiguiert, daher taucht er unter der Graphik 2x auf.
@photron @MatzeTF
