kompilieren der Firmware -> Error
ich versuche gerade die Firmware des DC-Bricks selbst zu kompilieren. Dabei verwende ich eclipse, sowie den Sourcery ARM G++ Kompiler.
Ich habe die bricklib sowie die src/* dateien in mein Projekt eingefügt(copy).
Beim kompilieren gibt es nun diesen Fehler:
15:26:02 **** Build of configuration Debug for project Firmware_DC_1.1.2 ****
cs-make all
'Building file: ../bricklib/utility/init.c'
'Invoking: ARM Sourcery Windows GCC C Compiler'
arm-none-eabi-gcc - -Wall -Wa,-adhlns="bricklib/utility/init.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"bricklib/utility/init.d" -MT"bricklib/utility/init.d" -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o "bricklib/utility/init.o" "../bricklib/utility/init.c"
../bricklib/utility/init.c:24:24: fatal error: pio/pio_it.h: No such file or directory
compilation terminated.
cs-make: *** [bricklib/utility/init.o] Error 1
Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
vielen dank!
David
Mmmmmh, in Zeile 24 steht aber eigentlich
#include "bricklib/drivers/pio/pio_it.h"
und nicht
#include "pio/pio_it.h"
Ich denke er versucht einfach den Ordner "pio/" direkt im Hauptverzeichnis zu finden, er müsste aber in "briclib/drivers/pio" suchen.
Welche IDE verwendest du denn? Kann man da irgendwas bzgl. Include-Pfaden einstellen?
Edit: Im Zusammenhang mit dem anderen Thread vermute ich, dass du v1.x.y Branches mit v2 Branches mischt (also bricklib v1 und master v2 oder umgekehrt).
Du musst bei beiden die v1.x.y Branches nehmen:
https://github.com/Tinkerforge/master-brick/tree/v1.x.y
https://github.com/Tinkerforge/bricklib/tree/v1.x.y
Ich würde allerdings empfehlen auf v2 umzusteigen, v1 wird nicht mehr mit neuen Features erweitert werden!
