Brick Daemon 2.4.8 Crash auf Raspberry Pi 5 CM (HAT Brick)
Zusammenfassung des Problems
Der Brick Daemon (brickd) 2.4.8 (aus dem Quellcode kompiliert) stürzt auf dem Raspberry Pi 5 Compute Module (CM) sofort nach dem Start ab, wenn das HAT Brick angeschlossen ist. Der Absturz erfolgt während der SPI-Initialisierung und kann nicht durch Konfigurationsdateien behoben werden.
Hardware
HAT Brick (Product ID 0x084e)
Raspberry Pi OS (Debian Trixie) Kernel6.12.47+rpt-rpi-2712 (aarch64)
Brick DaemonVersion 2.4.8 (Kompiliert von GitHub Master Branch)
Wird es hierzu zeitnah ein update für den BrickD geben damit es mit dem CM Modulen kompatibel ist?
Es hat leider etwas gedauert, bis wir ein CM5 + das IO-Board dazu bekommen haben, aber das ist in der Tat kaputt. Teste bitte einmal die Version im Anhang: (Am besten mit
sudo apt install ./brickd_2.4.8+snapshot~192475e_arm64.deb
installieren, dann wird dir auch util-linux-extra installiert, was notwendig ist damit die Echtzeituhr des HATs benutzt werden kann)
