[Feature Request] Octopus Go / EnBW Strom SparZeit (nicht ganz dynamische Tarife) + $14a Modul 3
Ja, etwas in der Richtung haben wir auch geplant, allerdings kann ich keine Voraussagen machen, wann die Funktion kommen wird. Meine Idee wäre, dass man die Daten in einer riesigen Tabelle eingeben kann und es zusätzlich einen „Importieren“-Knopf gibt, über den die Tabelle aus einer CSV-Datei befüllt werden kann, um sie dann abspeichern zu können. Dieses Konzept haben wir z. B. schon bei selbst konfigurierten Modbus-TCP-Stromzählern.
Wenn du das so umsetzt oder auch eine bessere Lösung hast, werden wir uns ansehen, ob wir das übernehmen können, falls das deine Frage war.
Also von Python habe ich keine Ahnung, Excel bzw. mit x.csv käme ich klar.
Eigenen Server ? Reicht da das in Fritzbox eingebaute NAS (fritz.nas) aus?
Wenn du da jeden Tag eine neue JSON-Datei hochlädst, die du woanders erzeugst, ja. Ansonsten nicht.
Man kann doch nicht jeden Tage eine neue Datei hochladen, es sollte eine Datei für das ganz Jahr gültig sein, es sei denn es ändert sich was was vorher nicht geplant war.
Wie vorher schon mal geschrieben
Datum von | Datum bis | Zeit | €/kWh
Falls du es überlesen hast: Das ist die aktuell bereits mögliche Lösung für Bastler. Das ist nicht unsere geplante Dauerlösung. Wenn du nicht die nötigen Voraussetzungen mitbringst, kannst du diese Möglichkeit halt nicht nutzen und musst warten, bis es eine anwenderfreundliche Lösung gibt.
Am 22.12.2025 um 12:04 schrieb MatzeTF:
Ja(ein), da geht, allerdings nicht mit einer statischen Datei. Man kann den API-Server, von dem die dynamischen Strompreise angefordert werden, gegen einen eigenen Server austauschen und dann mit einem relativ einfachen PHP- oder Python-Script die Preise für den heutigen und morgigen Tag ausgeben lassen.
Das Format der Datei könnt ihr euch hier ansehen: https://api.warp-charger.com/v1/day_ahead_prices/de/15min
Das sind 192 Viertelstundenpreise für zwei Tage. Der erste Wert gilt ab dem Zeitpunkt "first_date". "next_date" ist die Anweisung an die Wallbox, wann sie neue Daten abrufen soll. Statt 15min man auch 60min benutzen und dann halt 48 Werte reinschreiben.
Den API-Server könnt ihr bei der Wallbox über die API http://warp3-2abc.local/day_ahead_prices/config ändern. Doku dazu hier.
	"enable":true,
	"api_url":"https://api.warp-charger.com/",
	"region":0,
	"resolution":0,"cert_id":-1,
	"vat":0,
	"grid_costs_and_taxes":0,
	"supplier_markup":0,
	"supplier_base_fee":0}
Einfach die api_url auf euren Server umbiegen. Die anderen Werte müsste ihr natürlich eurer aktuellen Config entnehmen. Wenn ihr ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet, müsst ihr das erst unter System → Zertifikate hochladen und dann dessen Nummer in der Config angeben.
Viel Spaß beim Basteln.
Ja das hört sich doch perfekt an - und ist sicher auch eine schöne Forschungsreise! Danke für den Tipp 😜
