Geschrieben March 30, 2026 at 10:5130. Mär 2026 Halloich habe mir folgende Regeln in der Automatisierung erstellt und komme auch sehr gut klar damit.Jetzt komme ich von einer längeren Fahrt, und möchte am Tag Zwischen 08:00 Uhr und 18:00 spontan Schnell Laden.ich habe jetzt keine direkte Möglichkeit gesehen, für ein einfaches Umschalten, Tastereinstellung habe ich auf:Gibt es einen Kniff mit "Taster lang" oder "Taster zweimal" den ich nicht kenne?Ich habe jetzt zur NOT mal hier bei Lastmanager auf schnell umgestellt was auch funktioniert hatte!Aber eine Funktion über den Taster an der WB wäre schon sehr schön!Danke für eine AntwortGrußmeierchen006
Geschrieben March 30, 2026 at 10:5930. Mär 2026 Du kannst die Tastereinstellung auf "Lademodus anfordern" umstellen. Dann kannst du zwischen den 4 Modi, die auf der Statusseite angezeigt werden, umschalten. Neben der Einstellung sollte dann ein ? auftauchen, dass du aufklappen kannst, da ist erklärt, welche Blink-Farbe welcher Modus ist.
Geschrieben March 30, 2026 at 13:0430. Mär 2026 Autor Hallo @rtrbt,Danke für die Infofunktioniert das Datei Anhängen oder Screenshot einfügen nicht mehr? bearbeitet March 30, 2026 at 13:3730. Mär 2026 von meierchen006
Geschrieben March 30, 2026 at 13:4030. Mär 2026 Autor Hallo @rtrbt Jetzt ging es warum eben nicht, kein Ahnung.Habe mir einen Hilfetext für über die Wallbox erstellt:funktioniert wieder nicht richtig,erst Speichern dann Bearbeiten danach geht es ! ? bearbeitet March 30, 2026 at 13:4030. Mär 2026 von meierchen006
Geschrieben March 31, 2026 at 12:5631. Mär 2026 Autor Hallo @rtrbt Ich muss nochmal nachfragen, gelten jetzt meine Automatisierungen noch oder muss ich jetzt immer den Taster betätigen wenn ich mein Fahzeug an die Wallbox anschließe?
Geschrieben March 31, 2026 at 13:2931. Mär 2026 On 3/30/2026 at 3:40 PM, meierchen006 said:erst Speichern dann Bearbeiten danach geht es ! ?Komisch. @borg Irgendwelche Probleme bekannt bzgl Anhängen im Forum?On 3/31/2026 at 2:56 PM, meierchen006 said:gelten jetzt meine Automatisierungen noch oder muss ich jetzt immer den Taster betätigen wenn ich mein Fahzeug an die Wallbox anschließe?Die Regeln gelten weiterhin. Wenn du jetzt aber exakt um z.B. 08:00 den Knopf drückst, dann ist eventuell unklar, wer gewinnt :D
Geschrieben March 31, 2026 at 14:1431. Mär 2026 Autor Hallo @rtrbt Danke für die Info.Am 31.3.2026 um 15:29 schrieb rtrbt: Komisch. @borg Irgendwelche Probleme bekannt bzgl Anhängen im Forum?Die Regeln gelten weiterhin. Wenn du jetzt aber exakt um z.B. 08:00 den Knopf drückst, dann ist eventuell unklar, wer gewinnt :Dich Denke ich werde "nie" dies tun "Wenn du jetzt aber exakt um z.B. 08:00 den Knopf drückst, dann ist eventuell unklar, wer gewinnt :D"aber wie gestern Mittag war der Batteriespeicher knapp und ich wollte was nachschieben in den Elroq Speicher.Jetzt habe ich eine gute Lösung mit dem Taster, wenn ja meine Automatisierungsregeln automatisch gelten, sollte es keine Probleme geben!Wenn es so funktioniert habt Ihr das sehr gut gelöst!!DankeGrußmeierchen006
Geschrieben April 1, 2026 at 06:221. Apr 2026 Autor Hallo @rtrbtes hat leider nicht wie gewünscht mit den Automatisierungs-Regeln und der oben gemachten Taster-Einstellung [Lademodus anfordern] funktioniert!Letzte Nacht vom 31.03. zum 01.04. sollte ab 0:00 Uhr geladen werden mit 11kW, wurde aber nichtFehlerbeschreibung "Wahrscheinlich Anwendungsfehler"Gestern Abend19:27 Uhr Elroq an die Wallbox angeschlossen20:54 Uhr festgestellt das der Elroq mit Min +PV geladen wird, PV aber schon nicht mehr vorhanden als ca. mit 1,4 kW, dann WB gestoppt0:00 Uhr es wurde nicht begonnen den Elroq zu Laden07:57 Uhr heute Morgen, Elroq nachdem ich meine Frau zur Arbeit gefahren habe, wieder an die WB angeschlossen und über den Taster zum Schnellladen gebracht, läuft jetzt!Was mache ich falsch, das meine Automationsregeln letzte Nacht nicht funktioniert haben? bearbeitet April 1, 2026 at 06:231. Apr 2026 von meierchen006
Geschrieben April 1, 2026 at 07:081. Apr 2026 Zieh mal einen Debug-Report, eventuell steht da etwas interessantes drin.
Geschrieben April 1, 2026 at 09:461. Apr 2026 On 4/1/2026 at 8:22 AM, meierchen006 said:20:54 Uhr festgestellt das der Elroq mit Min +PV geladen wird, PV aber schon nicht mehr vorhanden als ca. mit 1,4 kW, dann WB gestoppt0:00 Uhr es wurde nicht begonnen den Elroq zu Laden[…]Was mache ich falsch, das meine Automationsregeln letzte Nacht nicht funktioniert haben?Hast du um 20:54 auf „Stop“ gedrückt? Damit wird die Ladefreigabe manuell blockiert und kann nur durch einen Druck auf „Start“ wieder freigegeben werden.FYI: Das Zensieren der LAN-IP kannst du dir sparen, da das eine private IP ist, die nicht eindeutig ist und weltweit millionenfach verwendet wird.
Geschrieben April 1, 2026 at 11:021. Apr 2026 Autor HAllo @rtrbt @MatzeTFja ich wollte das Laden stoppen und erst wieder Laden beginnen um 0:00 Uhr, aber alles vom PC aus gemacht, nicht am Taster der WBanbei der LOG warp3-2ggA-Debug-Report-2026-04-01T13-00-34-915.txtMuss die Grundeinstellung am Taster eine Bestimmte "Position" haben ? bearbeitet April 1, 2026 at 11:421. Apr 2026 von meierchen006
