Einstellungen exportieren / sichern
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, die Einstellungen der WARP3 zu exportieren und später wieder zu importieren?
Wir möchten meine Wallbox bei meinem Schwager testen bevor er die kauft und dann müsste ich ja alles von hand neu konfigurieren.
Ich habe da nichts gefunden, oder habe ich da was übersehen?
VG, pvbastla
OK, danke!
In Kürze heißt ungefähr welcher Zeitraum?
Und: Um den Warp-Charger zielgerichtet "bewerben" zu können:
Was heißt beim "Pro":
  1. Messung der Ladeleistung
  2. Ladelogbuch mit Energieerfassung
Kann der Smart die Leistung wirklich gar nicht messen, oder nur "ungeeicht" und kann man wenn man später merkt, dass man den pro doch braucht den Smart in einen Pro umbauen, oder lohnt sich das gar nicht?
  1. „Das Fahrzeug lädt gerade mit 10,5 kW.“
  2. Bei der Pro steht im Ladelogbuch nicht nur wann und wie lange geladen wurde, sondern auch wie viele Kilowattstunden.
Die Smart-Variante hat keinen Stromzähler. Sie kann somit weder die momentane Ladeleistung, noch die insgesamt geladenen Kilowattstunden messen.
Man kann eine Smart zu einer Pro umbauen. Dafür braucht man den passenden Zähler, dessen Kosten ungefähr der Unterschied zwischen Smart und Pro ausmachen, und zusätzlich den passenden Kabelbaum und das Zähleranschlusskabel. Gibt’s alles bei den Ersatzteilen im Shop. Der ganze Umbau ist mit etwas Aufwand verbunden, aber für jemanden mit entsprechenden Kenntnissen durchaus machbar. Den Umbau haben einige Nutzer auch schon hier im Forum dokumentiert.
Ist in der Pipeline, gibt aber noch keine Zeitangabe. 🫣
...oder einen Shelly pro 3em in der Anschlußleitung zuordnen, dann wird aus der Smart eben auch eine Pro (zumindest hinsichtlich Leistungsmessung, allerdings ohne MID-Eichung)... 😉
  • 3 months later...
Gestern ist mein WARP 4 "Upgrade" angekommen - jetzt wollte ich es gerade umbauen und dabei habe ich festgestellt, dass sich über die Zeit doch einiges an Einstellungen angesammelt hat (NFC-Tags, Benutzer, Netzwerk, MQTT) da wäre es cool, wenn man die Einstellungen exportieren könnte und selektiv in eine neue WARP importieren könnte.
Aber ich bin zu neugierig - ich kann nicht mehr warten 😉 - ich baue gleich um.
