April 27, 2026 at 10:33 AMApr 27, 2026 Hallo,ich betreibe einen WARP Charger Pro 1 mit 11 kW gedrosselt (Firmware 2.10.0+69e8cc76, EVSE-Bricklet fw 2.1.13) unter Steuerung durch EVCC 0.305.1. Externe Steuerung ist aktiv (evse/external_enabled: true). Ladevorgänge mit meinem MG4 brechen beim PV-Überschussladen (PV und Min+PV Einstellung in EVCC) regelmäßig nach 20–90 Sekunden ab. Normale Ladevorgänge ohne Anpassung von EVCC an den PV Überschuss (Schnell) laufen ohne Probleme durch. Das System ist reproduzierbar instabil. Die Einrichtung habe ich mit verschiedenen Möglichkeiten mit der Claude KI versucht. Letztendlich aber erfolglos. Da ich mich technisch in dieser Materie nicht auskenne, habe ich Logs vom Warp Charger, EVCC und ein Ladelog erstellt und von Claude auswerten lassen um das Problem bzw. Fehlkonfiguration zu finden. Hier nun das Ergebnis ohne Anspruch zu erheben das es tatsächlich so ist. Wie gesagt ich kenne mich nicht aus und habe es deshalb der KI gegeben. Aber evtl. ist das ja tatsächlich das Problem.Claude hat alle drei verfügbaren Logs ausgewertet und zwei voneinander unabhängige Probleme identifiziert. Folgendes hat Claude formuliert und ich hoffe das es jemand bestätigen oder prüfen kann, da ich so PV-Überschussladen nicht durchführen kann.„Das erste Problem ist ein MQTT-Empfangspuffer-Overflow. Im Ladeprotokoll-Eventlog erscheint folgender Eintrag: automation/config_update requires 4225 bytes. Bump MQTT_RECV_BUFFER_SIZE! Updates on this topic might break the MQTT connection! EVCC sendet Nachrichten auf dem Topic automation/config_update mit 4225 Bytes, der WARP-Empfangspuffer beträgt jedoch nur 4096 Bytes. Die Nachricht wird abgeschnitten, die MQTT-Verbindung destabilisiert und in der Folge gehen Steuerbefehle (external_current) verloren, was den Ladevorgang abbricht.Das zweite Problem sind akkumulierende SpiTfp-Kommunikationsfehler auf Port C, an dem das EVSE-Bricklet angeschlossen ist. Diese Fehler wachsen aktiv während des Betriebs: Im ersten Debug-Report zeigten sich SpiTfpChecksum 1 und SpiTfpFrame 6, etwa eine Stunde später im Ladeprotokoll bereits SpiTfpChecksum 7 und SpiTfpFrame 14. Alle letzten Boots zeigen reset_reason: 3 (ESP_RST_SW), also einen deliberaten Software-Reset über esp_restart(). Im EVCC-Log ist der Zusammenhang direkt sichtbar: [warp-ws] ERROR received close frame: status = StatusGoingAway and reason = "ESP reboot" gefolgt von [lp-1] INFO stop charging. Fehler auf anderen Ports (A, B, D, E, F) sind durchgehend null, was Port C als einzige Fehlerquelle isoliert.Das beobachtete Verhalten im Ladeprotokoll zeigt eine regelmäßige Charger-State-Oszillation zwischen State 3 (Laden) und State 2 (bereit, nicht ladend), teilweise mit Aussetzern von nur einer Sekunde Dauer, zum Beispiel: State 2→3 um 11:23:32, State 3→2 um 11:24:00 (28 Sekunden), State 2→3 um 11:24:05, State 3→2 um 11:24:06 (1 Sekunde), State 2→3 um 11:24:10, State 3→2 um 11:24:50 (40 Sekunden). Eine Session lief 14 Minuten stabil (11:42:20 bis 11:56:44), was zeigt dass das System grundsätzlich funktionieren kann.Meine Fragen: Ist der MQTT-Buffer-Overflow auf automation/config_update (4225 > 4096 Bytes) bekannt und gibt es einen Fix oder Workaround? Was triggert esp_restart() bei akkumulierenden SpiTfp-Fehlern auf dem EVSE-Bricklet-Port, und ist ein Zusammenhang bekannt? Können die 1-Sekunden-Charger-State-Aussetzer durch SpiTfp-Kommunikationsfehler auf Port C verursacht werden?“Alle drei Logs sind angehängt: WARP Debug-Report, WARP Ladeprotokoll und EVCC Debug-Log.Danke und GrüßeMarcowarp-USZ-EVSE-Ladeprotokoll-2026-04-27T12-03-29-711.txt evcc-20260427-113939-debug.log download.txt Edited April 27, 2026 at 02:49 PMApr 27, 2026 by mbu
April 27, 2026 at 04:03 PMApr 27, 2026 Die SPITFP- und MQTT-Fehler sind nicht relevant, kannst du ignorieren.Bitte probier einmal unter Wallbox -> Ladestatus -> Details -> Kalibrierung die Kalibrierung im Anhang hochzuladen. Wie verhält es sich dann? calibration.json
April 28, 2026 at 09:03 AMApr 28, 2026 Author Hallo borg,Ich konnte es erst heute testen nachdem genügend PV-Überschuss vorhanden war.Mit den neuen Kalibrierungseinstellunge funktioniert es und der MG lädt stabil von evcc gesteuert. Danke hierfür. Merkt man doch, dass KI noch keinen Menschen der Ahnung hat ersetzen kann.Noch eine Frage zu den Werten in der Kalibrierung. Diese sind jetzt ja extrem. Ich denke, diese sollen die Sensoren „ausschalten“ damit diese ignoriert werden. Was für einen Einfluss haben diese und liegt hier ein Defekt oder ähnliches vor?Ich habe noch zwei weitere Wallboxen der Warp 1 pro. Diese laufen aber aktuell noch standalone, sollen aber mit Lastenmanagement mit eingebunden werden, damit meine Mieter diese nutzen können. Dies war also ein Test mit ersteinmal einer Warp. Hier stellt sich für mich die Frage, ob die json auf alle Warps geladen werden muss oder ob das ein individuelles Problem der einen Warp ist/war. Edited April 28, 2026 at 09:09 AMApr 28, 2026 by mbu
April 28, 2026 at 12:30 PMApr 28, 2026 On 4/28/2026 at 11:03 AM, mbu said:Noch eine Frage zu den Werten in der Kalibrierung. Diese sind jetzt ja extrem. Ich denke, diese sollen die Sensoren „ausschalten“ damit diese ignoriert werden. Was für einen Einfluss haben diese und liegt hier ein Defekt oder ähnliches vor?Es gibt nur einen „Sensor“ und somit wird da nichts ausgeschaltet. Die Werte der Kalibrierung beeinflussen, wie das gemessene Signal interpretiert wird. Die Messung der WARP1 ist an der Stelle leider relativ störanfällig, sodass die Kalibrierung vom Produktionszeitpunkt irgendwann nicht mehr zur Realität passt und eine neue Kalibrierung notwendig wird.On 4/28/2026 at 11:03 AM, mbu said:Ich habe noch zwei weitere Wallboxen der Warp 1 pro. Diese laufen aber aktuell noch standalone, sollen aber mit Lastenmanagement mit eingebunden werden, damit meine Mieter diese nutzen können. Dies war also ein Test mit ersteinmal einer Warp. Hier stellt sich für mich die Frage, ob die json auf alle Warps geladen werden muss oder ob das ein individuelles Problem der einen Warp ist/war.Die Kalibrierungsdatei passt immer nur zu genau einer WARP1. Wenn du die auf andere WARP1 lädst, machst du es tendenziell schlimmer.Probleme gibt es eigentlich immer nur beim Laden mit niedrigen Strömen, was beim PV-Überschussladen häufig passiert. Wenn die anderen WARP1 auch für PV-Überschussladen genutzt werden sollen und dann auch derartige Ladeunterbrechungen bei kleinen Ladeströmen zeigen, musst du dich mit einem Ladeprotokoll der entsprechenden Wallbox wieder hier melden und bekommst dann eine neue Kalibrierung für die entsprechende Wallbox. Lädt eine Wallbox problemlos auch mit niedrigen Strömen, ist alles in Ordnung und es muss nichts gemacht werden.
April 28, 2026 at 12:57 PMApr 28, 2026 Author Hallo MatzeTF,vielen Dank für die Erklärung. Ich werde mich, wenn ich die anderen Wallboxen eingebunden habe und dort ebenfalls Probleme auftreten, nochmals melden wie du gesagt hast.
