Projekt: WEG-Förderung 6 Stellplätze
Hi, im Rahmen des Laden im Mehrparteienhaus Förderprogramms möchten wir gerne 6 Stellplätze mit Wallboxen ausrüsten bzw. vorbereiten.
Mit einem Elektriker habe ich bereits gesprochen. Der kennt den Warp3 Charger zwar nicht, ist aber aufgeschlossen (auch wenn vorsichtig skeptisch). Wir planen für unsere WEG (9 WE in Köln, Hausanschluss 3 × 80 A) eine Wallbox-Anlage für 6 Stellplätze – 5 Einzelgaragen + 1 Hofstellplatz. 2–3 Boxen werden sofort installiert, 3 oder 4 Plätze als Vorrüstung vorbereitet (komplette Schutz-/Messtechnik ab Tag 1, nur die Wallbox kommt später). Direktverkaufs-Modell an die Mieter über MID-Zwischenzähler.
Eckdaten
  • Hardware: WARP3 Charger Smart, 22 kW; eine davon als Lastmanager im Verbund, die anderen fremdgesteuert
  • Zähler je Stellplatz: Eastron SDM630-MID Modbus (MID-konform, 3-phasig, Modbus RTU)
  • Hausanschluss-Erfassung: Eastron SDM630MCT mit 3 × Klappstromwandler 100/5 A direkt am HAK — Basis für dynamisches Lastmanagement, das auf den Restverbrauch der Liegenschaft (9 WE + Allgemein + Heizung) reagiert. Kein Abrechnungszähler.
  • Topologie: Keller-Hauptverteiler → Sammelleitung NYY-J 5 × 16 mm² (ca. 30 m) → Garagen-Sammelverteiler in Garage 1 → 5 Stichleitungen 5 × 10 mm² zu den Garagen-UVs; zusätzlich 25 m NYY-J 5 × 10 mm² zum Hofstellplatz, der keine eigene Außen-UV bekommt (FI/MID/LS sitzen alle im Keller)
  • Bus: Erfassungszähler + 6× MID = 7 Modbus-RTU-Slaves auf einem RS485-Bus, durchgeschleift, am Ende Modbus-TCP↔RTU-Gateway (Idee: USR-DR302 o. ä.) im Sammelverteiler. Lastmanager-WARP3 spricht das Gateway per LAN/Modbus-TCP an, Slave-IDs 1–7.
  • § 14a EnWG: drosselbar auf 4,2 kW/LP, geplante Variante: potentialfreier Steuerkontakt vom Netzbetreiber an den EN-Eingang der Lastmanager-Box, Webinterface-Automatisierung begrenzt im Trigger-Fall den Verbund auf 6 A/Phase
  • KfW-Förderung vorgesehen (Antrag selbstverständlich vor Auftragsvergabe)
Fragen:
1. Externe MID-Zähler per Modbus an die WARP3 Smart
Lassen sich die externen Stellplatz-Zähler zuverlässig über den TCP↔RTU-Umweg oder direkt per RTU an die einzelnen Wallboxen (Smart) anbinden? Würde das Vorteile für das "Phasenoptimiertes dynamisches Lastmanagement" mit sich bringen? Natürlich habe ich auch die Pro-Box gesehen, doch wir möchten den Zähler gerne außerhalb der Box haben.
2. Vergleichbare Installationen mit 5–6 WARP3 schon in Betrieb?
Ich finde online sehr wenig bis gar nichts zu vergleichbaren Installationen. Hat hier wer bereits einen größeren Verbund (5+ Boxen) mit dynamischer Hausanschluss-Begrenzung und wirklich gemischter Phasenbelegung am Laufen? Wie reagiert das Lastmanagement bei sprunghaftem Allgemeinverbrauch, wie sieht es mit Reaktionszeiten und Stabilität auf Dauer aus?
3. Modbus-Gateway-Empfehlung
USR-DR302 und Waveshare DIN-Rail sind meine bisherigen Kandidaten. Gibt es bekannte Stolperfallen mit der WARP3-Polling-Frequenz, Timeout-Verhalten, Slave-ID-Mapping-Bugs? Oder eine klare Empfehlung für ein Hutschienen-Gateway, das mit Tinkerforge unproblematisch zusammenspielt?
4. Phasenrotation bei 6 Boxen
Wir planen symmetrische Verteilung (je 2 Boxen pro Rotation L123/L231/L312). Gibt es in der Praxis Probleme mit der Rotationserkennung bei einphasig ladenden Fahrzeugen über mehrere Boxen hinweg, oder läuft das mit dem WARP3-Lastmanager wirklich „set and forget"?
5. § 14a EnWG-Anbindung
Gibt es Erfahrungen mit RheinNetz / RheinEnergie? Was muss eingerichtet werden?
6. Vorrüstung — heute schon was bedenken?
Die Nachrüstung der drei Vorrüstungs-Plätze soll später auf Hardware + DIP-Schalter + Lastmanager-Eintrag + Phasenrotation + NFC + Firmware-Update reduziert sein, ohne Eingriff in Wand oder Verteiler. Übersehe ich etwas, das man heute beim ersten Schwung mit erledigen sollte, damit es in 1–3 Jahren keine böse Überraschung gibt?
7. Was übersehe ich generell?
Direktverkaufs-Modell, MID-Plombierung an zwei Orten (Keller + Garage 1), § 14a-Anmeldung, KfW vor Auftragsvergabe — habe ich auf dem Schirm.
Aber was übersehe ich und was sollte ich unbedingt vor der Umsetzung klären?
Vielen Dank im Voraus für jeden Hinweis!
Patric
zu deinen Fragen:
Am 6.5.2026 um 13:27 schrieb PPP:
Im Prinzip ist dies möglich. Allerdings ist dies von uns so "offiziell" nicht vorgesehen. Es wäre dann eure Aufgabe das Zählerkabel vom Stromzähler in die Wallbox zu führen.
Wir haben einige Kunden, die die Systeme mit dyn. Lastmanagement einsetzen. Wir selbst haben hier 16 Wallboxen mit dyn. Lastmanagement im Zusammenspiel mit Wärmepumpen/Klimageräten am laufen. Das dyn. Lastmanagement muss entsprechend (größter nicht steuerbarer Verbraucher) konfiguriert werden.
Wir selbst haben hier eine größere Deye Anlage und haben diese mit einem " Waveshare RS485 To POE ETH (B)" angebunden. Dies funktioniert soweit gut. Solange nur ein Client auf die Wandler zugreifen ist mir glaube ich kein Problem mit einem der anderen Wandler bekannt. Problematisch wird es immer wenn parallel zu uns auch noch HomeAssistant und Co. auf den Wandler zugreifen. Dann gibt es schon mal Probleme.
Die Frage verstehe ich nicht ganz. Die Wallbox führt ja keine Rotationserkennung durch. Entscheidend ist hier die Konfiguration und die entsprechend dazu passende Verkabelung der jeweiligen Wallbox. Wenn jede Wallbox weiß wo ihr L1 angeschlossen ist, kann das Lastmanagement einphasig ladenden Fahrzeugen ggf. mehr Strom zur Verfügung stellen, wenn diese Phasen weniger belastet sind.
Aus meiner Sicht macht es ggf. Sinn hier schon die Leitungen etc. wie bei den bereits zu installierenden Chargern zu verlegen.
Wir werden kommenden Monat den WARP4 Charger veröffentlichen. Infos dazu hier im Forum. Dieser sollte zeitnah in der Liste der förderfähigen Wallboxen auftauchen.
Vielen Dank schon einmal!
Am 6.5.2026 um 14:14 schrieb batti:
Hierzu direkt die wichtigste Nachfrage:
Heißt das, dass die WARP3 derzeit noch nicht förderfähig für das Laden im Mehrparteienhaus Förderprogramm ist? Das wäre eine sehr entscheidende Änderung. Um am Förderprogramm zu partizipieren, müssen wir ein Angebot vom Elektriker einreichen. Das würde jetzt erst einmal den Plan komplett ändern.
Ok, das heißt, dass der Elektriker dokumentieren sollte/muss wie die jeweilige Box angeschlossen ist, z.B. L231 und dann kann ich das so beim Lastmanagement pro Box konfigurieren?
Am 6.5.2026 um 15:34 schrieb PPP:
Das ist korrekt. WARP3 steht auf der Liste der förderfähigen Wallboxen nicht drauf. WARP4 haben wir vor ein paar Tagen eingetragen und warten auf die Veröffentlichung.
In den FAQ der Förderung steht: "Wichtig: Das Modell muss spätestens beim Hochladen der Rechnungen auf der Liste der förderfähigen Ladestationen vorhanden sein.". Sprich die Förderfähigkeit wird bei Einreichung der Rechnung bewertet.
Müssen nicht. Man kann diese Information auch bei uns im System nicht hinterlegen. Dann muss das System aber immer vom Worstcase ausgehen und kann die genannten Optimierungen nicht durchführen. Sprich es macht Sinn die Wallboxen phasenrotiert anzuschließen und dies auch entsprechend in der Konfiguration zu hinterlegen.
Perfekt, danke. Dann teile ich den 2 angefragten Elektrikern mit, dass es die Warp 4 werden muss.
Da die ein Angebot erstellen müssen: Wird die preislich ähnlich wie die Warp 3 liegen?
Noch ein Punkt bzgl
Die WARP4 Pro wird ein Fenster in der Gehäuseseite haben, durch das man das Zähler-Display sehen kann. Also falls es nur darum geht, den Zähler sehen zu können, müssten die dann nicht extern angebracht werden.
Am 7.5.2026 um 10:12 schrieb rtrbt:
Noch ein Punkt bzgl
Auch das ist interessant, allerdings möchten wir den ganzen Strom der Garage über den Zähler laufen lassen, also auch den Torantrieb + Steckdose
