LED am Master leuchet nur noch schwach
Mir ist eben aufgefallen, dass wenn ich den Master mit dem PC verbinde erstmal alle LEDs normal hell leuchten. Wenn dann die 4 LEDs am Rand aufhören zu blinken, wird die LED neben dem USB-Anschluss plötzlich deutlich dunkler. Wenn ich dann die Step-Down Power Supply anschließe, leuchtet sie wieder normal hell...
Kann ich den Master gefahrlos benutzen?
Hm,
was hast du denn an das Master Brick angeschlossen?
Wenn die LED nicht mehr volle Helligkeit besitzt kann es eigentlich nur daran liegen, dass die 3.3V (damit wird sie betrieben) nicht mehr voll anliegen. Da es mit der Step-Down Power Supply funktioniert (die speist 5V ein), heißt es wohl, dass der 3.3V Regler schon nicht mehr genug Saft bekommt.
Wie ist dein Aufbau? Wie versorgst du den Master?
Wenn ich den Master per USB versorge (Aktiver Hub), leuchtet die LED nur schwach. Wenn ich ihn per Step-Down (& USB) betreibe, ist alles normal
Ja, der Master steckt allein, aber da ist nichts verbogen oder so... Der Master wird ja auch nicht heiß..
Hm, kannst du mal einen anderen USB Port probieren? Direkt am Rechner oder so? (Nicht einfach einen anderen an dem Hub)
Was für ein USB Kabel nutzt du? Kannst du ein anderes probieren?
Ich schon alles probiert, selbst anderer Pc bringt nichts
Hm,
also ich fasse mal zusammen. Wenn du das Master Brick alleine (ohne Bricklets/andere Bricks) per USB anschließt leuchtet die blaue LED zuerst normal hell und dann nach dem Lauflicht aufeinmal deutlich dunkeler. Ansonsten funktioniert das Brick aber ganz normal, d.h. wenn du Bricklets drananschließt dann funktioniert alles wie gewohnt. Korrekt?
Jop, aber auch wenn ich Bricklets anschließe, bleibt die LED dunkel
Welchen Master hast du denn? (Hardware Version)
Keine Ahnung was das sein kann. Wenn dennoch alles funktioniert scheint es ja kein "Problem" zu geben. Ich werde mal darauf achten wie sich das mit den LEDs verhält. Etwas Toleranz haben die leider alle, so dass es durchaus sein kann das die LED etwas dunkeler wird wenn der Master voll am arbeiten ist.
Ich hab den Master 1.1
Das interessante ist ja, dass das erst seit 2-3 Tagen auftritt...
Vorher war da nichts. Und wenn ich irgendwas an den Master dranhänge und ihn mit meinem Proggie "belaste" bleibt ja alles gleich...
Das Problem hat sich in den letzten tagen weiter verstärkt:
Jetzt leuchten die LEDs schon beim Anstecken schwach, danach fast gar nicht mehr...
Ist da wirklich alles in Ordnung?
Nimm bitte mal ein neues USB Kabel. Hoert sich nach einem (Uebergangs)-Widerstand an. Es kann auch sein, dass von der Litze in einer Ader nur noch eine "Faser" Kontakt hat. Der Chinese fertigt hat fuer 3 Cent auch nicht so genau.
Mit so einem Kabelproblem habe ich mal eine Ostergesellschaft aufgemischt, weil die Digicam (per Kabel am PC) auf einmal nur noch leere Verzeichnisse anzeigte, aber die SD Karte im Kartenleser zu lesen war. Auch hier hatte das Kabel eine Macke/Wackel. Nach entfernen der Isolierung konnte ich eine der 4 Adern ohne Probleme aus dem Stecker ziehen.
Wir warten auf deine Antwort.  :)
Der Loetkolben
Hab schon diverse Kabel getestet...
Immer das gleiche... :(
Ok,
sind alle 4 Beinchen der USB Kupplung richtig auf der Platine angeloetet? Das geht im Prinzip in die gleiche Richtung.
Der Loetkolben
Da ist auch alles in Ordnung...
Ich bin echt ratlos. Das Widerspricht dem, dass alle Bricklets etc. an diesen Master normal funktionieren. Daher glaube ich nicht, das es am USB Kabel o.ä. liegt. Wenn es dich stört schick es uns bitte ein.
Grüße,
Bastian
Ich glaub, das mache ich auch...
Das Verhalten des Masters ist ja sonst normal, da ist was nicht normal. (<- irgendwie unlogisch)
Wenn ichs richtig weiß: Erst Mail, dann wegschicken, oder?
Mittlerweile macht der Master keinen Muchs mehr, erst. taucht im Brick Viewer gar nicht mehr auf.
Im Gerätemanager ist erst auch nicht zu sehen, im Bootloader taucht er auch nicht auf.
@TF: Ihr bekommt eine Mail von mir...
