Geschrieben July 11, 2026 at 06:0411. Jul 2026 Hallo,ich habe die Warp 4 mit HomeyAssistant verbunden. Dort sehe ich die Wallbox Sensoren via MQQT. Home Assistant zeigt mir auch jede Menge Sensor/Zählerwerte die ich so einfach nicht in die WARP bekomme. Die Anleitung sagt, ich bräuchte eine Modbus TCP/RTU Wandler für meinen Solis Wechselrichter, der P1 Zähler wird nicht erkannt. Gibt es eine Möglichkeit, Sensordaten aus Home Assistant in die WARP zu bekommen und nicht nur zu Schreiben/abzufragen?
Geschrieben July 11, 2026 at 14:0811. Jul 2026 Welche Sensordaten aus HA möchtest du denn in die WARP bekommen und was soll sie damit machen?
Geschrieben July 11, 2026 at 15:1711. Jul 2026 Autor Ich habe einen P1 Homewizard direkt am Zähler (Belgien), sowie einen Eastron am Solis Wechselrichter außerdem liest der Solis die Batteriedaten aus. Diese Daten stehen in Home Assistant tur Verfügung, lassen sich aber, so wie ich das sehe nur mit Umwegen in der Warp verwenden
Geschrieben July 12, 2026 at 06:2512. Jul 2026 Ich denke, du wirst dann einen Modbus/RTU-Wandler brauchen, s. Antwort von @MatzeTF auf deine vorherige Frage:Alternativ könntest du versuchen, in WARP entsprechende API-Zähler anzulegen und die Daten aus HA „irgendwie“ per MQTT oder http bereitzustellen.
Geschrieben July 12, 2026 at 07:0112. Jul 2026 Autor Das war ja das Ziel der Frage. Ein Modbus Wandler ist ja nicht nur (kleines) zusätzliches Geld sondern auch Installationsaufwand (ich versuche wenn immer möglich Kabel zu ziehen und auf Wlan zu verzichten). Das könnte man doch vermeiden, wenn die Warp direkt mit Home Assistant reden könnte. Das würde doch auch den Programmieraufwand für neue Geräte reduzieren, wenn es schon eine HA Integration gibt.
Geschrieben July 12, 2026 at 11:3112. Jul 2026 Die WARP läßt sich per MQTT in HA integrieren.Sicher kann man dann andere Zählerdaten (die von diesen auch per MQTT in HA fließen) an API-Zähler in der Wallbox pushen. Ich mache das zwar nicht, meine aber, das gesehen zu haben, dass das geht. Ich lasse bei uns die Zähler (PV und Netz) direkt an API-Zähler in der WARP2 senden.
Geschrieben July 16, 2026 at 07:5216. Jul 2026 Hier gibt es übrigens eine Anleitung zum Einrichten und Schreiben eines API-Zählers: https://docs.warp-charger.com/de/docs/interfaces/mqtt_http/examples#api-z%C3%A4hler-f%C3%BCr-pv-%C3%BCberschuss
