ich möchte für mein Projekt zunächst die Firmware des Masterbricks auf den ATSAM3X8C portieren, um dann weiter zuarbeiten. Da dieser auch vom FREERTOS unterstützt wird sollte das eigl. kein Problem darstellen.
Hat das jemand von euch schonmal probiert? Kann mir jemand sagen welche Dateien ich dafür austauschen muss?
Vielen Dank & Viele Grüße
David
Du musst die config.h anpassen, einige der Schnittstellen (I2C, SPI usw) werden auf anderen Pinnen liegen. Ansonsten ist dort auch die CPU Geschwindigkeit angegeben, der 3X macht glaube ich 96MHz (im Vergleich zu 64MHz). D.h. auch die Konfiguration vom PLL musst angepasst werden (board_lowlevel.c). Der Rest dürfte auf beiden SAM3 direkt laufen.
