Lastmanagement einer Warp2 durch Powerfill/SteVe
Guten Tag,
ich würde gerne meine Warp2 über Powerfill steuern lassen. Ich habe unter OCPP den Powerfill-Server eingetragen und auf dem Powerfill-Server kann ich auch sehen, dass sich meine Warp2 dort anmeldet.
Aber wenn ich das Ladekabel anschließe, startet die Warp2 keine Transaktion, die vom Powerfill freigegeben werden könnte. Was übersehe ich oder mache ich falsch?
Beste Grüße, 1biOnSCoMe
Laut Debug-Report ist die WARP2 aktuell nicht mit Powerfill verbunden (connected: false, BootNotification wurde nie bestätigt).
Soweit ich das sehe ist kein Passwort eingetragen, kann das sein? Wenn da ein PW benötigt wird bitte unter OCPP -> "Autorisierung aktiviert" anklicken und darunter das Passwort eintragen.
Stimmt die Charge-Point-ID (warp2-292S) mit der in Powerfill exakt überein (Groß-/Kleinschreibung), stimmt die URL?
Dann hatte ich offenbar das Passwort zurückgesetzt und nicht erneut eingetragen.
Jetzt habe ich es neu gesetzt und Powerfill zeigt den Status auch als online an. Im ocpp/state steht jetzt "connected":true, trotzdem wird anscheinend keine Transaktion gestartet.
Ich hatte getestet, ob die Einstellung Energiemanagement - Wallboxen - Fremdsteuerung das Verhalten beeinflusst. Aktuell steht der Wert auf Deaktiviert.
warp2-292S-Debug-Report-2026-09-29T11-27-04-130.txt
Jetzt funktioniert es so, wie es soll. Ich habe unter Automatisierung die Simulation eines NFC-Tags eingerichtet. Man muss nur darauf achten, dass die Doppelpunkte in dem Tag offenbar nicht mit übertragen werden.
Vielen Dank für die Hilfe und die Hinweise, 1biOnSCoMe
