WARP4 Pro - Ladelog immer unbekannter Benutzer
mir wird bei meiner WARP4 Pro unter "Ladetracker" immer nur "Unbekannter Benutzer" angezeigt,
Die Wallbox selbst scheint das Profil und das Auto aber zu erkennen:
Hab ich irgendwo noch eine Zuordnung vergessen?
LG
Edited by Wall-E
FW ist die 2.13.6. Log habe ich dir geschickt 🙂
Edited by Wall-E
Du musst unter Benutzer -> Benutzerverwaltung -> "Verlangt eine Freigabe des Lade­vorgangs durch einen Benutzer zum Laden (z.B. per NFC-Tag)" aktivieren damit der Nutzer im Ladetracker landet.
Wenn ich das aktiviere lädt das Auto aber ja nicht mehr nur durch einfaches einstecken oder?
Ich möchte nicht, dass man immer ein NFC-Tag dran halten muss um das Laden zu starten.
Könnte man das nicht nur über die MAC des Fahrzeugs koppeln?
Scheint zu funktionieren - danke ))
Edited by Wall-E
Das funktioniert aber nur, wenn für das angeschlossene Fahrzeug ein Fahrzeugprofil existiert, oder?
An sich ein gutes Sicherheitsfeature, wenn man das Kabel mal vor der Garage liegen lässt, kann keiner "Fremdladen".
Nachteil: Wenn Gäste mal Laden wollen, muss man das manuell freigeben.
Ja.
Richte eine der mitgelieferten NFC-Karten als Gast-Karte ein und lagere sie in der Garage. Tipp: Nicht rechts oben auf die Wallbox legen, da sie dort manchmal vom NFC-Leser erkannt wird und dann seltsame Dinge passieren. 😉
Zwei Fragen dazu )):
Ich habe ein Benutzerkonto in Gast umbenannt und diesem eine der drei mitgelieferten NFC-Karten zugewiesen. Wenn ich das Ladelimit in der Benutzerverwaltung auf 12A stelle lädt die WB dreiphasig bzw. verwendet auch für diesen Benutzer den Standardlademodus (in meinem Fall PV), den ich in den allgemeinen Einstellungen festgelegt habe?
Prinzipiell muss der Gast nur das Ladekabel einstecken und die NFC-Karte kurz hinhalten und dann fängt das Auto an zu laden?
Ich habe unter Automation noch eingerichtet dass mit Druck auf den Taster Lademodus Schnell angefordert wird. Das ist Benutzer unabhängig und funktioniert dann auch für den Gast oder?
Der Benutzer wird dann sowohl einphasig als auch zweiphasig auf 12 A begrenzt. Der aktuell gewählte Lademodus gilt für alle Nutzer gleich. Bei PV-Überschussladen wird die Anzahl der Phasen an den Überschuss angepasst. Es ist dabei allerdings hinderlich, den Strom zu begrenzen. Einphasig mit 12 A ergibt nur 2760 W. Das dreiphasige Minimum liegt bei 4140 W. Dazwischen kann die Wallbox keinen Strom freigeben.
Prinzipiell ja. Im PV-Modus muss natürlich auch PV-Überschuss da sein.
Das ist nutzerunabhängig.
Das waren schon drei. 😉
Am 10.11.2026 um 15:04 schrieb MatzeTF:
Sorry, kommen noch mehr dazu ;).
Das Problem verstehe ich. Im Prinzip ist es mir, wenn eh genug Sonne da ist, egal wie viel Strom der Gast lädt.
Wenn dieser jedoch durch Druck auf den Taster Schnell startet hätte ich gerne, dass der Strom begrenzt wird. Ich glaub das lässt sich nicht so einfach einstellen oder?
Ich habe jetzt den Min. + PV-Modus auf min. 8 kW eingestellt die Regel angelegt, dass bei Verwendung der Gast-NFC-Karte der Lademodus Min. + PV angefordert wird.
Fällt dir eine bessere Lösung ein?
In der Regelübersicht steht bei allen meinen Regeln "Ausführung: Nicht seit Neustart".
Die folgenden beiden Regeln habe ich am Wochenende angelegt:
image.pngIch habe erwartet, dass bei diesen dann heute Ausführung gestern steht.
Nein. Genau dafür ist Min+PV da. Der Gast bekommt einen gewissen Strom garantiert und falls mehr PV da ist, bekommt er entsprechend mehr. Würdest du das mit dem Limit machen, dürfte der Gast auch bei mehr PV-Leistung nicht schneller laden.
Wenn du irgendeine Regel anlegst, änderst oder entfernst und dann abspeicherst, wird der Zeitpunkt der letzten Ausführung bei allen Regeln zurückgesetzt.
Aah, danke - das erklärt es natürlich.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich mit den 14 Regeln an die Grenzen komme D
