2 Pol Stecker
Hallo liebe Tinkerforge Gemeinde.
Für den Servo Brick habe ich zur Externen Stromversorgung diesen Stecker:
https://www.tinkerforge.com/de/shop/2-pole-black-connector.html
Nun versuche ich dort aber vergeblich Kabel drin zu befestigen, sie rutschen jedoch immer wieder raus ... . Ich dachte mir, dass diese Orangen Hebelchen vielleicht zum Festmachen sind, jedoch sind jene nicht bewegbar. Kann mir jemand helfen?
Und eine zweite Frage habe ich auch noch, wenn ich die gleiche Stromversorgung für einen ECS und den Brick nutze, muss ich nicht nur das rote sondern auch das schwarze Kabel des ECS abtrennen, stimmts?
Liebe Grüße und danke,
Jonathan.
Zu erstens:
Stecker senkrecht nach oben (Loch und orange "Nasen" oben) stellen -> gut fixieren -> Draht in Loch stecken -> orange "Nase" runter/rein drücken (nicht abrutschen) -> Draht noch etwas weiter rein stecken -> fertig
Also in das schwarze Gehäuse reinstecken sozusagen? Richtung Nase schieben ..., oder?
in die zwei runden Löcher kommt das Kabel. Das Hereindrücken der orangen Nasen löst die Verriegelung, so dass das Kabel weiter hineingeschoben werden kann. Sobald die Nasen losgelasen werden, sollte das Kebel fest sitzen.
Einen kleinen Tipp noch. ;)
Vergiss nicht vorher das Ende des Kabels was du in den Stecker schiebst abzuisolieren.
Du wärst nicht der erste der so etwas vergisst und sich dann wundert. ;D
Zu 1. Ich schieb die orangenen Nasen immer mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher nach hinten. Dabei wünsch ich mir allerdings auch manchmal 3 Hände  ;)
Zu 2. Ich hab auch den Stack und einen ESC mit dem selben Akku versorgt. Vom Servo Brick hab ich dann nur noch ein Kabel zum ESC. Ist auch in der Doku zum Servo Brick so beschrieben.
