I2C mit IO16-Bricklet (PortExpander)
http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/I2C_mit_IO16-Bricklet
Hab mal meine I2C-Platine von (ganz) früher ausgepackt und mit TF verbunden. Hat geklappt. Wer also auch mal in die Verlegenheit kommt I2C ansteuern zu müssen/wollen, der kann sich gerne am Quelltext bedienen.
Fehler, Tipps und Hinweise an mich oder im Wiki bitte ändern. Danke.
  • 10 years later...
Hallo, ich bin neu bei dieses Forum.
Ich habe vor 3-4 Monaten angefangen mit Tinkerforge und Raspi zu arbeiten und möchte ein Sensor Simulator entwickeln als I2C Slave und wäre sehr interessiert an der gelinkte Seite. Leider ist der oben hinzugefügte Thread-link schon gelöscht worden.
Kann jemand mir helfen?
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
uid_io16 = 'xxx';
import time
from tinkerforge.bricklet_io16 import IO16
i2c_io16_port='a'
#SCL = Port0
scl_port=0
#SDA = Port1
sda_port=1
#Adresse: 01110000 bis 01110111
def PortWert(bitstring=0, port=0):
    #ermittelt den Wert eines(!) Input-Ports anhand der kompletten Bitmaske
    wert =bitstring & (1<<port)
    wert =wert>>port
    return wert
def send_start():
    #Start: SDA und SCL = high, SCL geht auf low
    io.set_port(i2c_io16_port,(1 << scl_port) | (1 << sda_port))
    io.set_port(i2c_io16_port,(1 << scl_port) | (0 << sda_port))
    io.set_port(i2c_io16_port,(0 << scl_port) | (0 << sda_port))
    #Start Ende
def send_stop():
    #Stop: SDA und SCL = high, SCL geht auf low
    #Stop Ende
def send_ack():
    #Acknowledge
    #Acknowledge Ende
def send_dat(daten):
    #Daten
    for i in range(7,-1,-1):
        #Bit
        io.set_port(i2c_io16_port,(1 << scl_port) | (PortWert(daten, i) << sda_port))
        #Daten Ende
    send_ack()
if __name__ == "__main__":
    io = IO16(uid_io16, ipcon) # Create device object
    # Don't use device before it is added to a connection
    #Ports als Ausgang definieren und erstmal low
    io.set_port_configuration(i2c_io16_port, (1 << scl_port) | (1 << sda_port), 'o', False)
    send_start()
    #Adresse 1110000r/w (r/w=1 für Write) ===> Adresse: 0b11100001
    send_dat(0b11100001)
    #send_dat(0xD9)          #TestMode
    send_dat(0x21)          #turn on oscillator
    send_dat(0x7F)
    send_dat(0b11101111)    #Display volle Helligkeit
    send_stop()
    pause=0.05
    #time.sleep(pause)
    ipcon.disconnect()
Das ist der Code von damals mit python. SDA und SCL werden einfach als Ausgang am IO bedient.
Der Code müsste noch angepasst werden: neues IO-Bricklet, Adresse, etc...
