Bricklet Kabel Länge
Wie lang kann das Kabel zwischen Master Brick und einen Bricklet sein? Ich bin im Planung Tinkerforge hardware beim Haus Automatisierung zu benutzen. Da könnte ich viel Master Bricks sparen um mehrere Zimmer nur mit einem Master Brick zu kontrollieren. Übrigens, was sie hier machen  finde ich klasse.
Ziga
Das kann man so ohne weiteres leider nicht beantworten, das ist von vielen Faktoren abhängig. Besonders bei den Bricklets die I2C zur Kommunikation nutzen (das sind im Moment die LCD Bricklets, Temperatrure Bricklet, Temperature-IR Bricklet und IO16) würde ich allerdings 2m schon als definitives Maximum ansehen.
