automatischer Reset vom Masterbrick
Ist es irgendwie möglich (Hardware, Firmware) den Masterbrick zu einem automatischem Reset zu bekommen???
Problem: Master + EthernetExtension ---- 15cm Kabel (geschirmt) ---- DualRelais ----> Verbraucher
Der Stack wird mit einem Schaltnetzteil betrieben, aber auch über USB bestromt, gibt es Abstürze.
Snubber ist dran (100 Ohm, 100nF). Ein paar Mal schalten geht, dann VerbindungsError übers LAN. Nur mit "Reset drücken" wird Master wieder ansprechbar. Das ganze sollte eigentlich "weit weg in einer dunklen Ecke" autonom laufen...
