LCD defekt?
ich habe mir kürzlich das Starterpaket gekauft und zusammen gebaut.
Ich bekomme nur nicht das LCD zum laufen, es erscheint nicht im Brick Viewer. Habe erst auf ein defektes Kabel getippt und diese zyklisch durch getauscht, aber egal wo ich es anschließe und mit welchem Kabel: es bleibt dabei, dass das LCD nicht angezeigt wird und auch dunkel bleibt.
Kann ich noch was testen? Noch was anderes machen?
Vielen Dank für eure Ideen!
Torsten
Ich glaube die Tipps im FAQ sollten reichen... die an die ich mich erinnere:
- Schauen ob irgendwo stecker verbogen sind (Kurzschluss)
- UID nue flashen
- Firmware (des Bricklet) neu flashen
kann ich ausschließen, da ich auch die Kabel benutzt habe, die an den anderen Bricklets gehen
die anderen beiden Sachen hatte ich auch schon versucht:
- UID nue flashen
Load zeigt eine "1" (ja, nur eine 1), die kann ich auch mit Save wieder schreiben; der Versuch, irgendwas anderes zu setzen, bringt
Could not write UID: Verification failed.
"Could not flash Bricklet plugin: Verification error"
Nicht die Kabel tauschen/anschauen, sondern sich die STECKER am Brick und Bricklet anschauen!
- UID nue flashen
Na schau an. Man sollte etwas anderes als "0" oder "1" flashen. Kann es sein, dass du garnichts flasht, da die "1" immer zurueckgeliefert wird? Da war was, aber ich finde es nicht mehr.
Gerade beim LCD mit HW 1.2 bitte die richtige FW flaschen, sonst kann die HW leiden!
1. Check die STECKER am Brick und Bricklet.
2. Flash eine neue UID <> "0" oder "1". (LCD abziehen, Brick starten, LCD anhaengen, und dann den Port flashen)
3. Dto. fuer die LCD Firmware
Der Loetkolben
Guck mal ob vielleicht eines der Beinchen im Bricklet Stecker krumm ist (vom Master Brick oder vom LCD 20x4 Bricklet), das könnte ja unabhängig vom Kabel sein und könnte auch das Problem erklären.
Dank euch für die Tipps. Komme erst heute am Feiertag dazu, da rein zu sehen.
Unter einer Lupe konnte ich das Problem lokalisieren: ein Beinchen der Buchse war stark verbogen und hatte sich mit seinem Nachbarn "zusammen getan". Leider ist diese beim zurück biegen direkt am Plastik abgebrochen - war wohl schon mechanisch zu beansprucht.
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als ein neues LCD Blicklet zu bestellen, ich glaube kaum, dass ich die Buchse aus- und eine neue eingelötet bekäme. Frage aber vorher noch mal einen Kollegen, der deutlich mehr SMD Löterfahrung hat.
  Torsten
