[RemoteSwitch] Receiver f. Niedervolt
Der RSwitch für Funksteckdosen um 220V Verbraucher zu schalten klappt ganz gut. Wie sieht es aber mit Verbraucher im Niedervolt aus (DC 3-12V@max1A) ? Gibt es dafür ev. auch Empfänger und Schalter ?
Nehmen wir das?
Intertechno Funk Schalter CMR 1224 / Der Sportliche
•Markenfabrikat Intertechno
•schaltet sowohl für 12 Volt als auch 24 Volt Gleichstrom
•Schaltleistung: 12 Volt bis 15 Amp. oder 24 Volt bis 7 Amp.
•benötigt 12/24 Volt + und - für die Versorgung und schaltet je nach Anschluss PLUS oder MINUS durch
•Reichweite im freien Funkfeld bis 30 m
Ja, zumindest für 12 bzw. 24V würde das passen. Ich habe aber schon das Elro AB440 System. Wäre das mit Intertechno kompatibel ?
Das CMR1224 ist (bald) kompatibel zum Remote Switch Bricklet, aber es ist nicht kompatibel zu den Fernbedienungen vom Elro AB440 System. Es ist allerdings kompatibel zu den Elro HomeEasy Fernbedienungen.... :o.
Hallo borg,
das hoert sich alles SEHR gut an. Danke fuer die Arbeit!
Die Seite "Intertechno Code Berechnung" ist vielleicht bekannt. Auch dort geht um "lernende" Intertechno Geraete die aber wohl mit dem "kleinen" Adressen (Bitlaengen) arbeiten, oder?
Bekommst Du/wir das hin, dass man die Unterschiedlichen Steckdosenserien auseinanderhalten kann? Siehe auch: Funksteckdosen Intertechno - Kennt jemand die Baureihenunterschiede?
Das Elro AB440 System ist "kompatibel" mit dem PT2262 System? So sieht es zumindest "von aussen" aus. Ggf. haben die Bits nur eine andere Bedeutung in den Empfaengern?!?!
Der Link den du gepostet hast bezieht sich auf das alte Intertechno Protokoll. Geräte mit diesem Protokoll werden nicht mehr neu verkauft. Das Protokoll was diese Geräte gesprochen haben war kompatibel zum Elro Protokoll (von den Funksteckdosen die auch im Hardware Hacking Kit sind).
Die aktuellen Intertechno Geräte haben ein neues (besseres) Protokoll. Dieses Protokoll ist wiederum kompatibel zu dem neuen ELRO HomeEasy System!
Das ist zwar ein ziemliches durcheinander, aber das ist gar nicht so wild. Die Dokumentation wird mit der neuen Firmware entsprechend angepasst werden so das genau beschrieben ist welche Steckdose zu welchem Protokolltyp gehört (Typ A/Typ B).
Wir haben jetzt Mittlerweile dutzende Funksteckdosen hier, genug um reichlich Fotos zu machen und jede Art von Steckdose einmal zu Dokumentieren. Damit wird dann denke ich jeder Problemlos klarkommen.
Edit: AB440* benutzt PT2262, ja.
Besten Dank für das Feedback. Jetzt wird mir klar warum die 3er Sets vom AB440 beim Me*-Markt zur Hälfte des Preises vom Elro HomeEasy System verschleudert werden.
Wird es denn möglich mit der neuen FW zum RemoteSwitch beide Systeme (Intertechno und AB440) gleichzeitig anzusprechen ?
