Performance unterschied bei getrennten ipcon's?
Hallo
Kann jemand aus dem Kopf sagen, ob es die Perfomance sonderlich verschlechtert, wenn ich nicht einmal "ipcon" erzeuge und alle Geräte da hinzufüge, sondern das für jedes der vier Geräte einzeln mache?
So habe ich das nämlich gerade gelöst und ich möchte mir wenn möglich die Umstände ersparen es um zu schreiben  :D
Danke
Hallo Zero213
Also wen ich das richtig verstanden habe dürfte das theoretisch nicht viel aus machen!
aber mal eine Frage wie so Solltest du zu der Schnittstelle mehrere Verbindungen auf bauen???
das wäre ja so als wen ich von einem zimmer in das andere zwei oder mehr Türen haben würde. Man braucht ja nur eine
beim Programmieren würde ich es dir nicht empfehlen den
es kann dadurch zu Fehlern kommen den es gibt ein Maximum für Verbindungen die offen gehalten werden können wie viele das hier sind kann ich aber nicht sagen
ich kenne das den ich habe eine stück Hartware die nur 4 Verbindungen auf bauen kann
Hier ein Java beispiel wie ich es machen würde
private static final String UID = new String("DC Brick1");
private static final String UID2 = new String("DC Brick2");
    public static void main(String args[]) throws Exception {
        IPConnection ipcon = new IPConnection(host, port);
        BrickDC dc1 = new BrickDC(UID);
        BrickDC dc2 = new BrickDC(UID2);
        ipcon.addDevice(dc1);
        ipcon.addDevice(dc2);
bin mir aber gerade nicht sicher ob es Fehler frei ist werde es aber heute nach der Arbeit teste und dann gegeben falls noch mal verbessern
ich hoffe das hilft dir weiter
Gruß Masder
Du verschenkst mit den "vielen" Verbindungen auf jeden Fall Systemressourcen. Wenn Du die Verbindungen auch mit Multithreading betreiben möchtest würde ich aber mit Problemen rechnen - der USB Bus kann die Daten nur nacheinander verarbeiten.
Von unserem System aus macht das keine große Unterschiede.
Wie Masder richtig erklärt hast wirst du aber auch nicht viel gewinnen, da spätestens beim Brickd alles wieder serialisiert wird (USB Verbindungen).
Grüße,
Bastian
Also kein drang es zu ändern, so lange ich keine unerklährlichen Fehler habe.
Danke erstmal  :)
