Geschrieben March 10, 2014 at 19:2510. Mär 2014 Hallo, ich hatte vor Jahren herumgebastelt und dann sind der Master- und der ServoBirck erst mal in Vergessenheit geraten. Da ich nun mit dem RaspberryPi experimentiere, wollte ich auch die Bricks wieder zum Leben erwecken. Also zuerst am PC die Funktionsfäigkeit prüfen. Dazu habe ich den BrickDemon und -Viewer installiert und los. ... aber nichts passiert. Kann es daran liegen, dass ich noch die uralt Version 1.xx habe? Und was tun? Kann man die noch zum Laufen bringen? Danke Gruß Stefan
Geschrieben March 10, 2014 at 21:0010. Mär 2014 Klar, das ist kein Problem. Du musst erstmal die neuesten Versionen von brickd und brickv installieren, dann die Bricks auf die neueste Version flashen und dann die Bricklets aktualisieren. Dann ist auch schon wieder alles auf dem neuesten Stand und du kannst loslegen . Hier gibt es eine ausführlichere Anleitung dazu: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Transitioning_Guide_1To2.html
Geschrieben March 11, 2014 at 06:0711. Mär 2014 Autor Hallo, Danke für die Antwort. Allerdings hilft sie nicht wirklich. Im Gerätemannager steht der Master Brick unter: libusb/Tinkerforge Brick was ja okay sein sollte. Im BrickV taucht er aber nicht auf. im Log der brickd steht folgendes: 2014-03-10 20:08:38 <Warning> USB device (bus: 2, device: 7) has protocol 1.0 firmware, ignoring it Wenn ich das richtig verstehe wird der Brick ignoriert und kann somit auch nicht geupdatet werden!? Danke Gruß Stefan
Geschrieben March 11, 2014 at 07:1211. Mär 2014 Den Master musst du zum Updaten erst in den Bootloader Modus bringen in dem du beim Einschalten den Clear Button gedrückt hälst. Erst dann kannst du die Firmware Updaten.
