LCD 20x4 Bricklet - Reagiert nicht
habe mir ein DC-Brick und 2 Bricklets gekauft. Beide Bricklets angeschlossen und mit der Software getestet. Das LCD scheint jedoch nicht zu funktionieren. Es reagiert auf keine Eingabe des Brick Vievers.
Das Poti zum Verstellen des Kontrastes funktioniert. Ebenso lässt sich die Hintergrundbeleuchtung durch Überbrücken des MOSFETS (Q1) aktivieren. Es sind 2 Zeilen mit Kästchen zu sehen. Spannung am LCD ~ 4,8V.
Die Pins der Stecker und der Kabel sind in Ordnung. Es ist nichts verbogen. Das Tauschen der beiden  Kabel(2m) bringt auch keine Besserung. Das andere Bricklet funktioniert an beiden Ports des DC-Bricks mit beiden Kabeln.
Ich vermute also, dass das LCD bzw. das Controllerboard nicht richtig funktioniert.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
ist das Bricklet mit der neusten Version ausgestattet?
Grüße
Unex
Die Balken lassen darauf schließen, dass das Display nicht initialisiert wird. Das bedeutet, dass der Controller auf dem Bricklet vermutlich nicht richtig arbeitet.
Der Brick Viewer zeigt mir: Firmware: 2.0.6
Hatte vergessen zu erwähnen, dass die 4 Buttons an der Platine funktionieren. Ich kann also auf dem PC sehen, das sie gedrückt werden.
stell mal die Kontrastschraube am Rand runter ;)
nevermind, hab überlesen das die schraube funktioniert
Daran sollte es nicht liegen. Die Balken konnte er ja sehen
hab das so in Erinnerung das wenn man den kontrast auf maximum stellt man nur noch die pixel auf dem Display sieht und nichts anderes mehr erkennt..
deswegen das mit der Kontrastschraube...
wenn es im brickv auftaucht, flash doch einfach nochmal die aktuelle firmware?
eventuell ist die auf dem Brick kaputt
Flashen der aktuellen Firmware 2.0.6 funktioniert. Hilft aber nicht!
Wenn der Kontrast auf Maximum steht dann ist das gesamte Display weiß. Die zwei Balken sieht man allerdings nur, wenn das Display nicht initialisiert werden konnte, also der Controller keine entsprechende Befehle gesendet hat. Da ist dann entweder das Bricklet kaputt, ich meine da ist ein i2c Display Controller zur Wandlung der Signale von Master zum Display drauf, der eventuell nicht ordnungsgemäß arbeitet oder das LCD.
Was du mal versuchen könntest wäre die Lötstellen am LCD mit einem Durchgangs Prüfer zu testen. Eventuell kann das Signal an der Stiftleiste nicht sauber übertragen werden.
Habe jetzt mal auf dem Bricklet und an der 16pol Stiftleiste alle Leitungen überprüft. Scheint soweit alles verbunden zu sein.
Mir ist jedoch aufgefallen, das der Backlight Enable Pin am Microkontroller nicht auf High geht wenn ich ihn im brickv aktiviere. Der Pegel bleibt immer auf 0V (Display nicht eingesteckt).
Pegel an der Buchse(CON-SENSOR):
5V:  4,8V
GND:  0,0V
3.3V: 3.3V
SCL:  3.3V
SDA:  3.3V
Habe kein Oszi. Kann die Datenleitung nicht prüfen.
Und wenn du nur den LCD alleine testweise am Brick anschließt ? Der 20x4 ist im Vergleich zu allen Bricklets sehr stromhungrig. Hast Du alternativ einen Master-Brick an den du den 20x4 anschließen könntest ?
Ich glaube nicht das es am Display liegt. Wenn das Bricklet richtig funktionieren würde, täte es doch den Pin für die Hintergrundbeleuchtung richtig schalten.
Das LCD am Brick anschließen!? I2C und 8+3 Bit Parallelansteuerung des LCD passen da irgendwie nicht zusammen  ::)
Habe nur den DC-Brick.
Das andere Bricklet ist ein Multi Touch  mit Cursor Pad.
