Nabend,
ich möchte gerne in python die Farbe der LED's auslesen.
Soweit ich das sehe, geht das mit dem Befehl
LEDStrip.get_rgb_values(index, length)
Nur leider bekomme ich es einfach nicht auf die Reihe.
Kann mir jemand, oder besser, könnte das TF-Team dazu nicht ein kleines Beispiel auf der Homepage veröffentlichen?
get_rgb_values ist richtig, das muss du jetzt nur wie set_rgb_values rückwärts verwenden. Hier ein kurzes Beispiel (ungetestet):
# the number of LEDs to get the color for
number_of_leds = ...
all_r = []
all_g = []
all_b = []
# list of indices [0, 16, 32, ...] that are smaller than number_of_leds
indices = range(0, number_of_leds, 16)
for index in indices:
    # number of LEDs remaining, but not more than 16
    length = min(number_of_leds - index, 16)
    r, g, b = led_strip.get_rgb_values(index, length)
    all_r += r[:length]
    all_g += g[:length]
    all_b += b[:length]
Wie set_rgb_values arbeitet auch get_rgb_values auf 16er Blöcken. Die indices Liste beinhaltet alle Startindizes der 16er Blöcke bis zur angegebenen LED Anzahl (number_of_leds). In der Schleife werden die Blöcke dann abgefragt. Die Länge des Blocks wird jeweils berechnet. Für alle Blöcke außer dem Letzten ist die Länge 16, da für diese number_of_leds - index > 16 ist. Für den letzten Block kann die Länge kürzer sein. Zum Beispiel: number_of_leds ist 40, dann ist indices [0, 16, 32] und es wird get_rgb_values(0, 16), get_rgb_values(16, 16) und get_rgb_values(32, 8) aufgerufen. 8 daher weil number_of_leds - index in diesem Fall 40 - 32 = 8 ist, also kleiner 16.
Da get_rgb_values aber immer 3 Listen der Länge 16 zurück gibt müssen beim letzten Aufruf diese Listen gekürzt werden auf die wahre Länge, daher r[:length].
