Plötzlicher Reglungverlust beim DC-Brick
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem DC-Brick.
Er läuft wieder im Stack, mit Step-Down Power-Supply und 12V externer Versorgung am Brick. Betrieben wird ein Lüfter an 12 V - 3A.
Nachdem er nun nach meinem letzten Problem mit sporadischen Resets (verursacht durch schaltende Relais...) über einen Monat stabil lief, geschah plötzlich folgendes.
Nun lassen sich keine geringen Velocity-Werte mehr einstellen. Eigentlich hat sich der Reglungsbereich nur stark verschoben bzw. zusammengedrückt.
Vorher lief der Lüfter bei ca. 8000 an. Er lief auch meist so zwischen 8000 und 15000.
Nun startet der Lüfter bei ca. 29000 überhaupt erst und läuft dann etwa so schnell wie vorher bei 8000.
Nach Anpassung meiner Formel von:
        VELOCITY=$(($SPEED*327))
zu
        VELOCITY=$((29800+$SPEED*20))
erreiche ich vergleichbare Geschwindigkeiten(Geräuschpegel) bei gleichem Stromverbrauch (vom DC-Brick gemessen).
$SPEED liegt zwischen 0 und 100.
Jemand eine Idee woran es liegt?
Kann mir auch vorstellen, dass es der Lüfter ist. Habe noch ein baugleiches Modell. Werds damit mal probieren.
Habe bei der angpassten Formel etwas Angst, dass es plötzlich wieder zum Normalzustand zurückkehrt und dann ordentlich Krach macht...
Ist aber nun seit zwei Tagen unverändert.
Hallo salomon,
ich könnte mir technisch nicht erklären, wie sich das PWM vom DC Brick ändern sollte, so dass dieser Effekt auftritt. Ich würde vermuten das sich irgendwas an deinem Lüfter geändert hat, so dass du jetzt ein höheres PWM (=Velocity) setzen musst um die gleiche Geschwindigkeit zu erhalten.
Grüße,
Bastian
