Frage zu Servo Brick/Servo Signal Überlagerung
Hallo!
Ich suche nach einem Weg die Ausgaben des ServoBrick mit einem klassischem Empfänger zu überlagern.
Soweit ich das überschauen kann, ist das nicht durch manuelle Verdrahtung zu lösen, da der Empfänger und der ServoBrick nicht synchron getaktet sind.
Das heißt ich müsste die Ausgaben des klassischen Empfängers erst einlesen und dann die Ausgabe des ServoBricks entsprechend anpassen. Ist das korrekt?
Wenn ja, wie kann ich die Signale des Empfängers am besten einlesen?
Alternativ: Was wäre der beste Weg um zwischen den "Quellen" wählen zu können?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Chris
das PWM Signal auszulesen ist momentan mit unseren Komponenten nicht möglich. Dafür müsste man genau Zeit messen können oder das Signal deutlich öfters wie 1000x Sekunde auslesen können.
Wenn es aber nur um eine Überlagerung geht würde ich ein Industrial Quad Relay Bricklet empfehlen und dessen Relais als Schalter nutzen um das Signal auf die Leitung zu legen.
Grüße,
Bastian
