[PHP] BrickMaster [HW 2.1]-> getUSBVoltage liefert keinen Wert
mein MasterBrick in der Version 2.1 liefert keinen USB Voltage (getUSBVoltage). ein 1:1 Austausch gegen einen 2.0'er MasterBrick liefert ein Result.
Der BrickViewer zeit die USB Voltage gar nicht an
(neueste Versionen von BrickV, FW, ...)
Mein Fehler oder Eurer?
Das war so Absicht, um keine Verwirrung zu stiften, da im BrickV ohnehin schon Angaben Strom/Spannung sind und die USBVoltage nur für Spezialfälle (mobile Stromversorgung via USB) gilt.
Allerdings sollte das mit der Neuauflage nicht verschwinden. Kann es leider nicht testen, habe nur die Varianten < 2.1.
In dem Sinne unser Fehler :(
Im Zuge der Versuches die USB Hotplug Erkennung in Master Brick Hardware Version 2.1 stabiler zu machen ist dieses Feature leider verloren gegangen. Die USB Spannungsmessung auf den Bricks ist leider ein kompliziertes Thema. Das haben wir nicht ordentlich kommuniziert, sorry.
danke für die Info. Bitte gebt mir dieses Feature zurück! kommt das mit der nächsten Firmware wieder? Lieder liefern die anderen Energieversorgungs-Funktionen keine zuverlässigen Ergebnisse, wenn die Step-Down nicht versorgt ist.
(siehe http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2770.msg17615.html#msg17615)
