Wetterstation Upgrades
nachdem ich die Wetterstation als Weihnachtsgeschenk erhalten habe ;), habe ich mir nun noch einen Raspberry Pi B+ gekauft.
Zusätzlich möchte ich die Wetterstation noch um weitere Sensoren erweitern:
  • Temperaturmessung: Durch das Temperature Bricklet erhoffe ich mir verlässlichere Temperaturwerte.
  • Hintergrundbeleuchtung Display: Die Steuerung des Displays (Hintergrundbeleuchtung an/aus) möchte ich über ein Distance IR Bricklet realisieren. Idee ist, dass das Display angeht, sobald die Hand vor die Wetterstation gehalten wird.
Nun zu meinen Fragen:
  • Aktuell ist die Stromversorgung vollständig über einen USB Anschluss des Raspberry Pi realisiert. Wird das auch mit den beiden zusätzlichen Sensoren funktionieren oder benötige ich dann eine zusätzliche Stromversorgung?
  • Funktioniert das Distance IR Bricklet auch, wenn es innerhalb des transparenten Plexiglas-Gehäuses montiert ist?
Vielen Dank im Voraus!  :)
Die Stromversorgung über den RasPI reicht aus.
Anstelle des Distance IR würde ich mir überlegen, ein MotionDetector Bricklet zu verwenden. Das ist zwar größer, aber erkennt Bewegungen auch, wenn man sich etwas seitlich dem Bricklet nähert.
Bei mir geht die Beleuchtung dann schon auf einige Entfernung an und nicht erst, wenn ich direkt davor stehe.
Wenn Du genau das nicht willst, ist Distance IR eine Möglichkeit.
Hinter Plexiglas habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich würde annehmen, dass das Gehäuse die Funktion beeinträchtigt.
Danke für die Antwort. :)
Das MotionDetector Bricklet kann ich ja nur auf eine Empfindlichkeit von minimal 3 Meter einstellen. Für meinen Anwendungsfall möchte ich allerdings eine Empfindlichkeit von wenigen Zentimetern, d.h. die Hintergrundbeleuchtung des Display soll nur dann angehen, wenn sich etwas auf wenige Zentimeter dem Display nähert.
Bzgl. dem Distance IR und Plexiglas würde für mich ausreichen, wenn der Sensor diese wenigen Zentimeter zuverlässig erkennt. Ich benötige keine genaue Distanz über mehrere Meter. Kann ich davon ausgehen dass das mit dem Plexiglas funktioniert? Oder muss ich mit einem Totalausfall des Sensors rechnen, wenn ich den Sensor hinter Plexiglas betreibe?
Danke! :)
Der Distance IR sendet mit IR Licht ähnlich wie eine TV Fernbed. Und Plexiglas dürfte auch transparent für diese Wellenlänge sein. Ich habe es mit einem Geodreieck ausprobiert und es klappt. Allerdings würde ich den Sensor außerhalb des Gehäuses anbringen so wie hier: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Distance_IR.html#gehause Auch ein IR Sensor kann u.U. durch ungünstige Reflexionen vom Material und Sonnenlicht gestört werden, wir hatten das Thema hier im Forum vor einigen Monaten:
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1677.msg11266.html
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1902.msg12564.html
Der Erfassungswinkel beim DistIR dürfte ähnlich wie ein Spot und damit enger als beim MotionDetector sein. Ich habe bei mir einen Bewegungsmelder in der Reichweite so reduzieren können, indem ich die Kalotte abgeblendet habe.
Wenn das fummelig ist würde ich eher zu einem Multi-Touch raten http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Multi_Touch.html. Die Berührung kann durch eine dünne Schicht Glas/Plastik/Papier erkannt werden.
Ich hab's mal mit einem 80cm IR-Sensor und dem klaren Wetterstationgehäuse ausprobiert:
wenn das Plexiglas ganz dicht auf dem Sensor liegt funktioniert es gut (ohne merkliche Beeinträchtigung).
Entferne ich das Plexiglas aber, dann wird der Sensor gestört: in 2cm Abstand, misst er ca. 40cm, in 5cm misst er 10cm (was Minimum für den Sensor ist).
Dazu kommt das, was NIC geschrieben hat: bei Sonneneinfall kann sich das nochmal ändern.
Ggf. kannst Du den Sensor ja unten raus schauen lassen  (die Front hat unten ja eine Ausbuchung).
Vielen Dank für eure Antworten. :)
Ich werde es jetzt einfach mit einem Distance IR Bricklet ausprobieren. Die Bestellung ist schon abgeschickt und ich werde meine Ergebnisse dann hoffentlich nächste Woche hier posten. :)
