[Python] Callback Werte an andere Funktionen weitergeben
Hallo Leute,
komme im Moment einfach nicht mehr weiter. Ich habe den Rotary Poti und möchte die Positionsangaben welche an die Funktion cb_position kommen an andere Funktionen weitergeben. Doch das klappt leider nicht.
Hier die cb_position:
def cb_position(self, position):
    position = position +150
    return position
Ein Aufruf in einer anderen Funktion klappt nicht:
def test_function(self):
    pos = self.cb_position()
Die cb_position() Funktion im Rotaty Poti Callback ist nicht dazu da, um von dir aufgerufen zu werden, sondern um von den Bindings aufgerufen zu werden, wenn ein Position Callback von Bricklet eintrifft. Du hast also keine Kontrolle darüber wann die cb_position() Funktion aufgerufen wird.
Wenn du die aktuelle Position abfragen willst kannst du einfach die get_position() Funktion aufrufen, statt den Position Callback zu verwenden, wie in diesem Beispiel:
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/RotaryPoti_Bricklet_Python.html#simple
Mh, das ich mir auch klar, doch ich möchte eine andere Funktionalität realisieren.
Ich habe ein 3x4 Touch Pad dabei und möchte auf einer Taste die Helligkeit legen, auf einer anderen die Farbe. Beides soll dann über den Rotary Poti geändert werden können. Wenn ich aber auf der Taste nur die get_position() habe, muss ich erst drehen, dann wieder auf die Taste drücken, wieder drehen...
Deshalb wäre es praktisch, wenn cb_position neue Werte bekommt (wenn der Rotary Poti gedreht wird) diese Werte an andere Funktionen weitergeben könnte.
So könnte dann ein Dimmer realisiert werden.
Du möchtest also mit 3x4 Touch Pad die Funktion des Rotary Potis ändern. Wenn die Helligkeitstaste gedrückt wurde soll ab dann das Poti die Helligkeit einstellen. Wenn die Farbetaste gedrückt wurde soll ab dann das Poti die Farbe einstellen. Das kannst du so lösen:
MODE_BRIGHTNESS = 1
MODE_COLOR = 2
    if self.mode == MODE_BRIGHTNESS:
        self.set_brightness(position + 150)
    elif self.mode == MODE_COLOR:
        self.set_color(position + 150)
Du hast eine mode Variable die auf MODE_BRIGHTNESS oder MODE_COLOR gesetzt ist. Dein Programm reagiert auf das Drücken der Helligkeits- und Farbetaste und setzt dann mode auf MODE_BRIGHTNESS oder MODE_COLOR.
In der cb_position() Funktion wird dann abhängig von mode deine set_brightness() oder set_color() Funktion aufgerufen die dann Helligkeit und Farbe abhängig von der aktuellen Position des Potis einstellen.
