Geschrieben September 1, 2015 at 12:581. Sep 2015 Hallo zusammen, ich habe ein Dust-Bricklet bekommen und mal im Datenblatt etwas gelesen. Dabei sind ein paar Fragen aufgekommen. 1. Ist das Sharp Modul geklebt oder mit Schrauben befestigt die ein "unsichtbares" Gegenstueck haben. 2. Die Kabel sind vom Sharp Modul sind in die Platine eingeloetet. Warum? Davor sind extra Schneid-Klemm-Elemente aufgeloetet. Warum? Haben diese Elemente noch andere "Aufgaben"? Warum wurden die dann nicht weggelassen? (Tinkerforge hat ja sonst (leider) kaum Loetpunkte oder andere Kontaktierungsmoeglichkeiten auf den Bricklets) Oder dienen die zur Kalibrierung des Moduls? 3. Ist das Dust-Modul selbst (Die LED, etc) eigentlich unter "Dauerstrom"? In Anbetracht der Lebensdauer der Komponenten (siehe auch Moisture Bricklet) und der Qualitaet der Daten waere doch ein Teilbetrieb sinnvoll. Also entweder das Dust-Modul geht jede Minute fuer 5 Sekunden an und gibt dann beim Polling 60 Sekunden lang immer diesen Wert zurueck oder es geht nur fuer 2 Sekunden an, wenn es wirklich gepollt wir. (Die Call-Backs muesste man aehnlich betrachten). Aus meiner Sicht koennte man das problemlos machen, da sich die Staubdichte in einem Raum nicht sekuendlich aendert. 4. Weitere Fragen haenge ich da sicherlich noch dran. Danke Der Loetkolben.
Geschrieben September 1, 2015 at 15:371. Sep 2015 1. Ist das Sharp Modul geklebt oder mit Schrauben befestigt die ein "unsichtbares" Gegenstueck haben. Ist geklebt. 2. Die Kabel sind vom Sharp Modul sind in die Platine eingeloetet. Warum? Davor sind extra Schneid-Klemm-Elemente aufgeloetet. Warum? Haben diese Elemente noch andere "Aufgaben"? Warum wurden die dann nicht weggelassen? (Tinkerforge hat ja sonst (leider) kaum Loetpunkte oder andere Kontaktierungsmoeglichkeiten auf den Bricklets) Oder dienen die zur Kalibrierung des Moduls? Wir wollten ursprünglich die Schneidklemmen nutzen, haben aber vorsichtshalber auch Lötpunkte vorgesehen falls das mit den Schneidklemmen nicht funktioniert. Der Durchmesser der Kabel des Sharp-Moduls ist gerade an der Zulässichkeitsgrenze für die Klemmen. Beim zusammenbauen sind uns dann Mehrfach die Klemmen zur Seite hin abgebrochen. Daher haben wir dann alles gelötet um sicher zu gehen das nicht später beim Kunden die Klemmen abbrechen wenn man sie nur anhaucht. Bei der nächsten Bestückung des Dust Detector Bricklet werden wir die Schneidklemmen nicht bestücken. 3. Ist das Dust-Modul selbst (Die LED, etc) eigentlich unter "Dauerstrom"? In Anbetracht der Lebensdauer der Komponenten (siehe auch Moisture Bricklet) und der Qualitaet der Daten waere doch ein Teilbetrieb sinnvoll. Also entweder das Dust-Modul geht jede Minute fuer 5 Sekunden an und gibt dann beim Polling 60 Sekunden lang immer diesen Wert zurueck oder es geht nur fuer 2 Sekunden an, wenn es wirklich gepollt wir. (Die Call-Backs muesste man aehnlich betrachten). Aus meiner Sicht koennte man das problemlos machen, da sich die Staubdichte in einem Raum nicht sekuendlich aendert. Der Sharp-Sensor ist schon dafür gedacht durchgängig zu laufen. Zusätzlich macht es Sinn sich oft Werte zu holen und Durchschnitte zu bilden. Man denke zum Beispiel an Pollenflug, wenn man da nur jede Minute einmal misst, bekommt man schnell ein falsches Bild (und gerade für Pollenflug ist der Sensor super geeignet). Also lieber einmal pro Sekunde messen und einen Durchschnitt über je 30 Minuten bilden um einen Tagesverlauf zu bekommen als direkt einmal pro 30 Sekunden zu messen . Edit: Ganz allgemein muss der Sensor eigentlich in einem Luftstrom sitzen um gut zu funktionieren. Ich denke wir machen da noch ein Kit für, ähnlich wie das Waagenkit für das Load Cell Bricklet.
Geschrieben September 25, 2015 at 19:1625. Sep 2015 gibt es schon konkrete Überlegungen bezüglich des DUST-Bricklet-Kits? Ich weiss nicht so recht, wie ich den Sensor platzieren soll bzw. ob ich mit einem Ventilator die Raumluft durchblasen soll...
