Senden von Bytes via RS232 Bricklet
ist es irgendwie möglich einzelnes Bytes über das RS232 Bricklet zu senden und zu empfangen? Die Java API definiert nur das schreiben und lesen von Strings und wenn ich den Bricklet Code in C richtig verstanden habe, dann wird da nur UTF8 verwendet?
Danke und Grüße
Ne, das siehst du falsch. Es werden einfach Binärdaten als char-Array übertragen.
Da wir (auf Grund er generierbarkeit) keine dynamischen Arrays in unseren APIs haben können, musst du immer ein komplettes char-Array der Länge 60 übertragen und zusätzlich eine Länge.
Wenn du nur ein Byte schreiben möchtest, musst du also einfach das Byte in das erste Element des Arrays schreiben und die Länge auf 1 setzen.
