Ist es möglich nur über die USB Verbindung eine Datei auf den RedBrick zu laden?
Du kannst auch einen Web Server laufen lassen und dem RED ein WLAN Stick spendieren. Dann kannst du auch per File Upload aus dem Browser was hochladen.
Wenn der RED eine Netzwerkverbindung (WLAN / Ethernet) hat, dann kann man auch mit "scp" Dateien kopieren, sofern der SSH Server läuft. Das geht dann wie ein copy auf der Console. Für Windows gibt es den "putty" bzw. "pscp".
Nur über USB ist mittels Brick Viewer (brickv) möglich.
