2 Ethernet Extension am RED Brick möglich
  Am 19.2.2016 um 11:17 schrieb FlyingDoc:
Der RED muss dazu in 2 verschiedene Netzwerke schauen.
Ist ein USB2Ethernet Adapter keine Alternative? Auf diesen Ethernetadapter dann 2 Netzwerke aufkonfigurieren.
Sollten die beiden Netze dann bei Brick wirklich auf 2 Kabel ankommen UND SICH NICHT SEHEN DUERFEN dann einfach noch einen 5 Port Switch GS105E (nicht GE) fuer 20 Euro nehmen (Stichwort "Port based VLAN") und man kann beide Netze prima mit einem Ethernetadapter "bearbeiten" ohne dass sich die beiden Netze sehen.
Der Loetkolben
