Temperature IR Bricklet bleibt hängen
ich habe ein Problem mit einem Temperature IR Bricklet. Die Temperatur bleibt regelmäßig stehen.
Hab da einen Thread gefunden mit ähnlicher Problematik: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2406.msg18597.html#msg18597
Allerdings habe ich nur ein Humidity und ein Temperature-IR Bricklet am Brick angeschlossen. Eine Funksteckdose ist aber auch im Spiel, diese schalte ich jedoch mit der mitgelieferten Fernbedienung und nicht per Bricklet. Bisher kann ich keinen aber direkten Zusammenhang zwischen dem Schalten der Steckdose und dem Einfrieren des Thermometers feststellen.
Geschaltet werden Verstärker, Fernseher, Horizon-Box etc.
Es ist halt etwas ärgerlich, das die Temperatur sich einfach nicht mehr ändert. Alle API-Funktionen laufen ja noch ohne Fehlercodes.
Mh, ich dachte wir hätten diese Probleme mit dem Temp IR gefixt gehabt :o.
Ist die Firmware auf dem Temperature IR Bricklet aktuell? An welchem Brick ist es angeschlossen? Was musst du tun damit das Temperature IR Bricklet wieder läuft: Reicht es wenn du den Reset-Taster drückst oder musst du wirklich das USB Kabel abziehen und wieder dran stecken?
Hi, die Firmware auf dem Temp-IR Bricklet ist 2.0.4. Der Master-Brick(2.0) an den es angeschlossen ist, hat aber noch die 2.3.0.
Habe auch ein Update auf 2.3.4 probiert, allerdings ist es wieder aufgetreten.
Seit ich gestern das Kabel des Humidity-Bricklets (jetzt: 15cm) und des Temp-IR Bricklets (jetzt: 10cm) getauscht habe, ist es nicht wieder aufgetreten. Kann aber noch kommen ;-)
Die Ports am Master habe ich wohl auch gewechselt.
Bezüglich Reset/Kabel ziehen:
Ein Reset scheint auszureichen, allerdings nicht immer. Bei dem Versuchen mit den Firmware-Updates des Masters hat der Reset aber gut funktioniert.
Kann das an Firmware Unterschieden liegen? Dann müsste ich die 2.3.4 noch patchen, damit die LED nicht leuchtet  :D
  • 9 months later...
Ich habe das gleiche Problem. Nach einer gewissen Zeit bleibt das IR Bricklet hängen
Master Brick Version 2.4.0
IR Bricklet 2.0.4
Ich habe 4 Stück an ein Master angehangen, dann gehen manchmal nur 2 oder nur einer oder keiner, jedesmal mit Strom entfernung oder Master Brick reset, bringt das gleiche Resultat.
Kann ich mir nicht erklären warum es da immernoch Probleme gibt :(.
Ich versuche das nochmal hier zu reproduzieren. Dein Aufbau besteht nur aus 1x Master Brick und 4x Temp IR Bricklet, korrekt? Welche Länge haben die Kabel?
Musst du irgendwie in einer bestimmten Frequenz Werte abfragen o.ä. damit das Problem auftritt? Wie lange dauert es bis es auftritt?
1 x Step down wegen Strom ( 19V )
2 x Master Brick
-- Wobei einer 4 x IR Temp Brick hat mit 2 Meter Kabel, dieser sollte Wasserrohre die Temperatur messen. ( Emi 65535 )
-- Auf dem anderen Master Motion + Sound
Und das ganze lasse ich auf einem Pi laufen, aber, auch ohne PI bleibt es hängen.
Bleibt wie gesagt hängen in Openhab und Brick Viewer 2.3.6
Zeitlich ist immer unterschiedlech, ist genau das was ich nicht verstehe, und ich muss die alles aus dem Pi und der Spannung entnehmen um ein Reset zu machen, ansonsten reagiert das Teil überhaupt nicht mehr
Hab das jetzt heute morgen nachgebaut (mit 2m Kabel usw). Bisher funktioniert noch alles. Was mir gerade bei deinen Screenshots aufgefallen ist: Deine Master Brick Firmware Version ist nicht aktuell, die könntest du einmal aktualisieren.
Wobei ich vermute dass das nichts an den Problemen die du hast ändern wird, aber ein Versuch ist es Wert!
Versuche die Tage ein Update zu machen, respektiv ich teste noch eine andere Lösung mit PT100 ;-)
Wobei ich für diese Module hier dann eine andere Anwendung anstrebe, dann melde ich mich wieder.
Moien Moien,
Habe jetzt mal sogar ein Update gemacht auf 2.4.1, nun ist es so, seit dem Update geht sogar eine IR Bricklet überhaupt nicht mehr in Punkto Verbindung.
Und die anderen 3, habe ich eben ein Filmchen gedreht. Also, ich verstehe nicht warum die 4 solche Probleme machen.
Es scheint mir irgendwo ein Problem mit den 4 Bricklets zu sein, weil, sobald ich etwas anderes ans Kabel anschliessen tue, dies funzt dann ohne Probleme. Sogar jetzt mit PTC klappen all 4.
Hier der Link zum Film :
http://www.geeks.lu/tmp/2017-01-0512.24.41.mp4
Kannst du dir mal die Bricklet Stecker vom Master Brick und von den Bricklets angucken? Ist da vielleicht irgendwo einer der Pinne krumm o.ä und verursacht einen Kurzschluss?
Mein Test den ich hier gestartet hatte (mit 4x Temp IR) läuft jetzt seit über einer Woche durch :o.
Ich hatte andere Bricklets andere Kabel etc angeschlossen, alles lief, nur nicht diese hier, ich habe sie zu euch verschickt letzte Woche, die sollten eigentlich die Tage per Post ankommen
Die Temp IRs sind angekommen und laufen jetzt seit zwei tagen durch hier :o. Auf die Gefahr hin wie eine defekte Schallplatte zu klingen: Könntest du bei deinem Master Brick nochmal schauen ob keine Pinne krumm sind? Das würde auch erklären warum am Ende eines der Bricklets gar nicht aufgetaucht ist etc.
Hallöchen,
Schon witzig, ich hab sogar ein Filmchen gedreht ;-)
Habe es mit 3 verschiedenen Masters, sogar mit neuem Firmware etc probiert, überall gleiches Wunder. Mmmh, also jetzt verstehe ich die "Technik" nicht mehr. Habe schon vieles gesehen, nur dies hier, 4 mal das Gleiche.
P.S. An meinem PC kann es auch nicht liegen ;-)  Habe es auf Raspi, Laptop und PC getestet. ( Bin ja nicht so doof ) mmh...  Ech würde jetzt fluchen, aber, naja, bringt ja eh nix... Pins auf den Masters sind alle in Ordnung, habe mit der Luppe nachgesehen.
Habe jetzt diesen Thread zufällig gefunden.
Meine Bastelei von 2015 wird nicht mehr genutzt. Habe aber in Erinnerung, dass das Problem damals nicht wirklich behoben wurde.
Hatte mir eine Abhilfe geschaffen, indem ich die aktuelle Messung(Objekt und IR) mit der letzten vor 10 Minuten verglichen habe. Wenn die Werte geblieben sind, wurde angenommen, dass etwas abgeschmiert ist.
Der Masterbrick wurde resettet und danach wiederholt gemessen. Da es keine zeitkritische Aktion ist, kann man es in meinem Fall so machen.
gibt es inzwischen ne Lösung? habe das Problem auch ständig...
Danke!
