Ich habe meine Master Brick auf das Update 2.4.2 durchgeführt. Seid dem habe ich Probleme mit dem Wifi 2.0 Brick. Er startet und läuft ein paar Minuten und steigt dann aus und ist nicht mehr zu erreichen. Alle Updates sind aktuell.
Ist mit dem Update etwas schief gelaufen oder habt ihr die selben Erfahrungen gemacht?
Gruß Jobig
natürlich sind alle Bricklets wie auch die Bricks auf dem neusten Stand. Entschludigung für die fehlenden Informationen.
Ich kann den Block aus Master / Wifi / Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch ins Wohnzimmer stellen und dort neben der Wetterstation RedBrick/Master/LCD/Temp/Baro und Luftfeuchtigkeit laufen lassen. Mein Vermutung war, dass sich das WLan abschaltet.
Nach 2 - 3 Stunden schaltet sich der Master / Wifi ab und die Daten werden auf dem LCD nicht aktualisiert.
Was genau bedeutet dies?
  • Gehen die LEDs aus?
  • Falls nein, kommt man mit dem Brick Viewer drauf?
  • Falls nein, was passiert, wenn man den Stapel per USB an den Rechner angeschlossen hat, kommt man dann per USB (localhost) drauf?
habe das Update noch einmal aufgespielt.
Ein einfaches Programm mit Zählern und LCD / Temp innen Temp außen und Luftfeuchtigkeit außen geschrieben.
Zähler 1        Tem in
Zähler 2        Tem out
Zähler 3        Luft out
Diesmal ist es über nacht gelaufen, ohne Abbruch!
Temperaturen außen um 10 C vorher hatten wir fast Null.
Habe jetzt das normale Programm laufen und mal sehen ob es jetzt durch läuft.
Melde mich wieder.
Ich habe nun mein altes Programm wieder laufen gelassen und es läuft stabil über mehrere Tage. Es scheint an zwei Sache gehakt zu haben. Das Update war nicht richtig installiert oder beim Umbau habe ich das 2 m Kabel für den Außentemperaturbricklet gegen ein 1 m Kabel getauscht.
Heute gibt es ein neues Update für Master und WiFi. Ich werde aus dies Test, bevor ich estwas an der Programmierung ändere.
Schönes Wochenende
