Python: BrickletRealTimeClock no attribute "register_callback"
Servus zusammen,
ich habe das von Tinkerforge gestellte Beispielprogramm für den RTC auf den Red-Brick hochgeladen.Leider bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
  File "example_callback.py", line 32, in <module>
    rtc.register_callback(rtc.CALLBACK_DATE_TIME, cb_date_time)
AttributeError: 'BrickletRealTimeClock' object has no attribute 'register_callback'
Wer ne Idee? Vielen Dank!
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "xKG" # Change XYZ to the UID of your Real-Time Clock Bricklet
from tinkerforge.bricklet_real_time_clock import BrickletRealTimeClock
# Callback function for date and time callback
def cb_date_time(year, month, day, hour, minute, second, centisecond, weekday, timestamp):
    print("Year: " + str(year))
    print("Month: " + str(month))
    print("Day: " + str(day))
    print("Hour: " + str(hour))
    print("Minute: " + str(minute))
    print("Second: " + str(second))
    print("Centisecond: " + str(centisecond))
    print("Weekday: " + str(weekday))
    print("Timestamp: " + str(timestamp))
    print("")
if __name__ == "__main__":
    rtc = BrickletRealTimeClock(UID, ipcon) # Create device object
    # Register date and time callback to function cb_date_time
    # Set period for date and time callback to 5s (5000ms)
    # Note: The date and time callback is only called every 5 seconds
    #       if the date and time has changed since the last call!
    rtc.set_date_time_callback_period(5000)
    ipcon.disconnect()
Die Python Bindings im aktuellen RED Brick Image sind leider nicht auf dem aktuellsten Stand.
Es wird demnächst eine Möglichkeit geben die Bindings über Brick Viewer zu aktualisieren. Bis das allerdings soweit ist, musst du selbst Hand anlegen.
Entweder du lädst neben deinem Programm auch die aktuellen Bindings mit hoch, oder aktualisiert die installierten Bindings über die Console im Brick Viewer mit folgendem Befehl:
sudo pip install --upgrade tinkerforge
Dazu braucht der RED Brick allerdings Internetverbindung.
Könnte mir vll kurz wer erklären wie ich die API Bindings dann hochlade? Vielen Dank!
