[erledigt] USB Verbindung abfragen C#
ich konnte dazu leider nichts finden und meine C# Kenntnisse sind nicht die besten, daher hier meine Frage:
ich greife auf das Brick mit
IPConnection ipcon = new IPConnection(HOST, PORT); // Create connection to brickd
            BrickletDualRelay dr = new BrickletDualRelay(UID); // Create device object
            ipcon.AddDevice(dr); // Add device to IP connection
zu. Das geht solange das USB-Kabel angeschlossen ist. Wenn es aber ab ist, hängt sich das Programm an der Stelle
auf. Ich suche eine Möglichkeit diesen Fehler abzufangen oder besser gesagt zu überprüfen ob das Kabel angeschlossen ist.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Huckenien
Die kommt auch.
Du kannst also sowas machen:
try
  ipcon.AddDevice(myDevice);
catch (Tinkerforge.TimeoutException e)
  //handle the error
