Über MVC Controller Werte aller Sensoren auslesen
Hallo Leute,
ich bin noch blutiger Tinkerforge Anfänger und versuche eine WebAPI zu schreiben, die mir die Werte aller Sensoren zurückgibt, die an einem Raspberry PI angeschlossen sind. Dazu habe ich mir die API Bindings für C# angeguckt.
Dafür habe ich folgenden Code geschrieben:
public class TinkerforgeController : Controller
    [HttpGet("GetValues")]
    public JsonResult GetValues([FromQuery]string ip, [FromQuery]int port)
        var service = new TinkerforgeClientService(ip, port);
        var values = service.GetValues();
        return Json(values);
public class TinkerforgeClientService
    private IPConnection _conn;
    private List<SensorValue> _values = new List<SensorValue>();
    private string _ip = string.Empty;
    private int _port = 0;
    public TinkerforgeClientService(string ip, int port)
        _ip = ip;
        _port = port;
        _conn = new IPConnection();
        _conn.EnumerateCallback += EnumerateCallBack;
        _conn.Connect(ip, port);
    private void EnumerateCallBack(IPConnection sender,
                        string uid, string connectedUid, char position,
                        short[] hardwareVersion, short[] firmwareVersion,
                        int deviceIdentifier, short enumerationType)
        var sensor = SensorFactory.GetSensor(deviceIdentifier, _ip, _port, uid);
        _values.Add(sensor.GetValue());
    public SensorValue[] GetValues()
        _conn.Enumerate();
        return _values.ToArray();
Mein Problem ist den Code so zu schreiben, dass
EnumerateCallBack
komplett für alle Sensoren durchläuft, bevor
aufgerufen wird. In der API gibt es die Methoden
Wait()
und
Unwait()
allerdings keine Beispiele wie man diese benutzt. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Wait/Unwait der IPConnection sind alte Hilfsfunktionen, die nur zu Rückwärtskompatibilität noch da sind.
Da du nicht weißt, welcher Enumerate Callback der letzte ist, ist die einfachste Lösung mit einem System.Threading.Thread.Sleep(1) zwischen "_conn.Enumerate()" und "return _values.ToArray()" für eine Sekunde zu warten.
In der einen Sekunde kommen dann unter normalen Umständen alle Enumerate Callbacks an.
