Geschrieben September 14, 2018 at 08:3714. Sep 2018 Hallo alle zusammen, ich habe ein kleines Problem beim Auslesen eines neuen IndustrialDigitalIn V2 Bricklets. Nachdem der Callback ausgelöst wurde bekomme ich keine Ergebnisse in den Arrays changed und value obwohl da was sein muss. Vielleicht sieht jemand den Baum im Wald der Fehler und kann mir einen kleinen Tipp geben. Vielen Dank im voraus. Anbei der PHP-Code und darunter die Consolen-Ausgabe des var_dumps. <?php require_once('Tinkerforge/IPConnection.php'); require_once('Tinkerforge/BrickletIndustrialDigitalIn4V2.php'); use Tinkerforge\IPConnection; use Tinkerforge\BrickletIndustrialDigitalIn4V2; const HOST = 'localhost'; // Adresse des Hosts const PORT = 4223; // Port des Stapels const INDI_1_2 = 'Gp5'; // Unique ID Industrial digital in V2 1 - 2 Brick 6wTk39 - A $ipcon = new IPConnection(); // Create IP connection $ipcon->connect(HOST, PORT); // Connect to brickd $indi12 = new BrickletIndustrialDigitalIn4V2(INDI_1_2,$ipcon); // Platz 1 function cb_interrupt12($changed,$value) { var_dump($changed)."\n"; var_dump($value)."\n"; } $indi12->registerCallback(BrickletIndustrialDigitalIn4V2::CALLBACK_ALL_VALUE, 'cb_interrupt12'); // CALLBACK einrichten $indi12->setAllValueCallbackConfiguration(100,TRUE); $ipcon->dispatchCallbacks(-1); $ipcon->disconnect(); ?> Ausgabe : --------------------> INPUT GEHT AUF TRUE <------------------------------------------------------------- administrator@bfubsscr1:/opt/scripte/platzbelegtanzeige$ php -f indiV2_test.php Notice: Undefined index: changed1 in /opt/scripte/platzbelegtanzeige/Tinkerforge/IPConnection.php on line 1388 Notice: Undefined index: value1 in /opt/scripte/platzbelegtanzeige/Tinkerforge/IPConnection.php on line 1388 array(4) { [0]=> bool(false) [1]=> bool(false) [2]=> bool(false) [3]=> bool(false) } --------------------> INPUT GEHT AUF FALSE <------------------------------------------------------------- array(4) { [0]=> bool(false) [1]=> bool(false) [2]=> bool(false) [3]=> bool(false) }
Geschrieben September 14, 2018 at 09:2514. Sep 2018 Ich kann das reproduzieren, da ist ein Bug in den Bindings . Ich kümmere mich drum.
Geschrieben September 14, 2018 at 09:3914. Sep 2018 Habs gefunden, das "entpacken" von Bool-Arrays funktionierte nicht wenn das Array in ein einzelnes Byte passt. Hier ist der Fix: https://github.com/Tinkerforge/generators/commit/cd530f5c5fac87a5e6fcd450b3578734a91f1c09 Wird dann mit dem nächsten Bindings-Release gefixt. In der Zwischenzeit kannst du aber das diff im Link einfach schonmal auf deine IPConnection.php anwenden, sind nur 3 zusätzliche Zeilen.
Geschrieben September 14, 2018 at 10:0814. Sep 2018 Autor Erst mal herzlichen Dank für die superschnelle Antwort und den Bugfix Nachdem ich die Zeilen in die IPConnection.php eingefügt und die nicht benötigten Zeilen gelöscht habe, bekomme ich jetzt einen runtime - Fehler. Dieser tritt etwa 3-4 Sekunden nach Programmstart auf. Das Testprogramm ist das Gleiche geblieben. Siehe oben. php -f indiV2_test.php Fatal error: Uncaught Tinkerforge\TimeoutException: Did not receive response in time for function ID 4 in /opt/scripte/platzbelegtanzeige/Tinkerforge/IPConnection.php:404 Stack trace: #0 /opt/scripte/platzbelegtanzeige/Tinkerforge/BrickletIndustrialDigitalIn4V2.php(331): Tinkerforge\Device->sendRequest(4, 'd\x00\x00\x00\x01') #1 /opt/scripte/platzbelegtanzeige/indiV2_test.php(30): Tinkerforge\BrickletIndustrialDigitalIn4V2->setAllValueCallbackConfiguration(100, true) #2 {main} thrown in /opt/scripte/platzbelegtanzeige/Tinkerforge/IPConnection.php on line 404
Geschrieben September 14, 2018 at 10:1114. Sep 2018 Autor hahaha ..., sooorry, hatte ganz vergessen die IP-Adresse von localhost wieder auf die tatsächliche zu korrigieren. Sorry nochmal, eigener Fehler
