PoE mit Netgear
Ich habe mir den Netgear GS108PE gekauft. An den Ports 1-4 funktioniert die Ethernet-Extension (mit PoE) super.
Zusätzlich habe ich mir den Netgear GS105PE geholt. Er bekommt seine Power direkt über PoE vom GS108PE. Und sollte eigentlich auch wieder PoE liefern über die Ports 1 und 2. Jedoch wird dort die TF-Hardware nicht erkannt (also auch kein Strom).
Habe ich irgendetwas übersehen?
PoE-Leistungsbudget insgesamt (Watt): PoE-Pass-Through: 7,9 W mit 802.3af Eingang
Die 7,9W sollten eigentlich für TF reichen.
Spez.:
https://www.netgear.de/business/products/switches/web-managed/GS105PE.aspx#tab-technischespezifikationen
https://www.netgear.de/business/products/switches/web-managed/GS108PE.aspx#tab-technischespezifikationen
GS108PE PoE-Output ===> GS105PE PD-Input: funktioniert, auch normale Lan-Endgeräte sind funktionsfähig.
Das verstehe ich nicht. Die schreiben da ja etwas von "Passthrough". Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Switche untereinander den "at" Standard nutzen und dass dann unsere Extension mit dem "af" Standard nicht funktioniert.
