Probleme mit Brick Daemon auf Debian6
ich bin recht neu, was TF betrifft. Jedoch habe ich gestern folgendes Problem beobachtet.
Ich habe einen Rechner mit Debian 6 ohne GUI. Dort habe ich den Daemon installiert und konnte dann auch ohne Probleme das LCD Display ansteuern. Dann habe ich noch einen IO16 dazu gebaut. Habe das Beispielscript für Python für die Callbacks genommen und es hat auf keine Schaltvorgänge reagiert. Dann ein Laptop mit Ubuntu genommen, Daemon und Viewer installiert. Dort geht es nur, wenn ich den Viewer starte und das IO16 Bricklet auswähle.
Aber so wie ich es verstanden habe, müsste es doch auch ohne Viewer gehen, oder?
Klingt danach, dass du die Callbacks nicht einschaltest. Wenn dann der Viewer dazukommt schaltet er sie ein.
Hast du den interrupt mittels set_port_interrupt aktiviert?
ich hatte den Interrupt auf allen Ports aktiviert mit
"io.set_port_interrupt('a', 0xFF)" (ist der Befehl so richtig???)
aktiviert.
alle Ports sind auf Input Konfiguriert, laut dem Viewer.
Der Viewer konfiguriert auf Input wenn du ihn anmachst. Du sagst ja das es funktioniert wenn du den Viewer anmachst. Das lässt mich vermuten dass bisher immer der Viewer auf Input konfiguriert hat :).
Ahh,
das klingt logisch. Ich werde das heute abend mal ins Script aufnehmen und dann testen.
Also dann einfach mit
io.set_port_configuration('a', 0xFF, 'i', True)
alle Port auf Input setzen?
Funzt, vielen dank für die schnelle Hilfe.
