ich habe für ein Projekt vier Silent Stepper auf zwei Wifi/Master Stampeln. Das ganze wird von einem Raspberry gesteuert.
Alles läuft wie es soll und ich bekomme auch die Callbacks von den Joysticks, aber egal welcher .. die Stepper geben kein Callback zurück. Nicht einmal den periodischen CALLBACK_ALL_DATA, den ich zuvor auf 200/1000ms gesetzt habe.
Das war nicht immer so .. an der Programmierung kann es kaum liegen, da sich diese nicht geändert hat in dem Teil des Programms.
Woran kann es noch liegen? Was übersehe ich?
Du hast gar nichts geändert an deinem Aufbau und keine Software aktualisiert o.ä.?
Ich wüsste nicht warum dann auf einmal die Callbacks nicht mehr funktionieren sollten :o. Kannst du vielleicht einmal eines der Minimalbeispiele testen die es in der API-Dokumentation gibt? Funktionieren diese auch nicht?
Hallo .. jetzt wird es peinlich für mich.
Doch ich hatte etwas verändert. Das ist aber schon länger her und seit dem habe ich scheinbar die Callbacks nicht mehr benötigt.
Ich habe die Stepper gegen SilentStepper getauscht, aber diese mit den falschen Befehlen aufgerufen. Das stört JavaScript nicht und man konnte die Motoren ansteuern wie normale Stepper. Eben nur keine Callbacks.
Über solche "ich habe nichts geändert und gestern ging es noch" amüsiere ich mich normal selbst .. schön was zum Lachen beigetragen zu haben :-)
