WLAN mit VB.Net herstellen
ich habe einen Mobile-Router zu dem ich gerne eine Verbindung vom RedBrick aus herstellen möchte.
Mit dem Brick-Viewer 2.4.4. funktioniert das einwandfrei wenn der REDbrick über USB mit dem PC verbunden ist.
Schließe ich den RED-Brick an eine externe Stromversorgung an, bleibt die Verbindung unterbrochen, obwohl
der Router weiterhin aktiv ist. Ist es möglich, aus einem VB.net-Programm heraus die Verbindung zum Router herzustellen?
Die Netzkonfiguration im Brick-Viewer sieht so aus:
Sobald du einmal über Brick Viewer die WLAN Verbindung konfiguriert hast sollte sich RED Brick danach von selbst wieder mit dem WLAN verbinden, ohne das du etwas dafür tun musst.
Aus deiner Beschreibung geht nicht hervor, ob das der Fall ist. Musst du nach jedem Boot des RED Bricks wieder über den Network Tab im Brick Viewer die Verbindung händisch herstellen, oder funktioniert das doch automatisch?
Also, wenn der Red-Brick einmal mit dem Mobile-WLAN verbunden ist, dann verbindet er sich automatisch nach jedem Red-Brick-Reboot.
Mein Problem:
nachdem ich den Mobile-Router gestartet habe würde ich gerne über den BrickViewer ein Programm zum Red-Brick übertragen.
Das funktioniert leider nicht, siehe Fehlermeldung. Das Programm kann ich nur über USB-Kabel übertragen. Die elegante Lösung wäre
allerdings, wenn ich das Messsystem nicht mehr mit Kabel verbinden müsste
Bist du mit deinem PC denn im gleichen Netz wie der RED Brick?
Teste auch mal bitte mit der IP Adresse des RED Bricks (laut Screenshot: 192.168.1.163) in Brick Viewer, anstatt mit dem Hostnamen red-brick. Vielleicht verbindet dein Router die Informationen aus DNS und DHCP nicht miteinander, so dass der Hostname nicht aufgelöst werden kann.
