WARP in Home Assistant via MQTT und HTTP-API
Am 15.4.2026 um 19:28 schrieb arboeh:
Die bekomme ich schon rein, bin vom Fach. 🙃
Danke für die schnellen Rückmeldungen!
Ich habe seit einer Woche eine Smart. Bin leider nicht vom Fach... Wie bekommst du Leistung und Energie in HA rein?
  • 2 months later...
  • Replies 68
  • Aufrufe 19,6k
  • Ich habe die Box in meinen Home Assistant eingebunden, funktioniert soweit ganz gut. Hier meine Konfiguration: config/configuration.yaml: binary_sensor: - platform: mqtt name: "Wallbox L
  • Du musst, wenn du Einträge nicht verändern willst, diese explizit auf null setzen. Also z.B. {"require_tag_to_start": true, "require_tag_to_stop": null, "authorized_tags": null}   Dafür w
  • Hallo zusammen,   danke für die Homeassistant Konfiguration -Thomas-. Das ganze finktioner auch mit Firmware Version 2.0, ich musste allerdings eine kleine Änderung für einen Sensor vornehme
Am 14.4.2026 um 12:14 schrieb wuesten_fuchs:
Ich mag mich täuschen ... aber unwahrscheinlich.
Aber meine WARP2 hat eine MQTT-Schnittstelle incl. Auto-Discovery und es hat vor ein paar Tagen auch sauber funktioniert, die zu aktivieren.
Ich sah die dann automatisch in Home Assistant.
So sieht es in HA aus:
Da kann man nun Dashboards damit bauen usw. aber das habe ich noch nicht weiter verfolgt, nur mal kurzer Test/Versuch:
vielleicht kann einer aus diesem topic mir weiter helfen.
Ich bekomme die Warp nicht in Home Assistant rein. Home Assistant hat schon den Broker konfiguriert und über MQTT sind 20 Geräte bereits angebunden, die auch ohne Problemen funktionieren. Nur die Warp will er nicht erkennen. Auto-Discovery ist an. Habe bei mir die MQTT Schnittstelle nun ähnlich alles konfiguriert. Die WARP3 hat sich auch mit dem Broker verbunden, ist grün und als verbunden angezeigt. Aber MQTT erkennt diese einfach nicht.
Woran kann es liegen? Habe ich etwas vergessen?
Am 7.8.2026 um 19:04 schrieb nexiana:
Lass mal den Benutzer und das Passwort in der Konfiguration in der WARP-Oberfläche weg, dann werden automatisch die HA-Defaults genommen.
Ich würde auch zumindest Home-Assistant neu starten, bzw. die MQTT-Integration neu laden.
Wenn ich Benutzer und Passwort entferne, dann wird die MQTT Verbindung als getrennt angezeigt (
Am 7.8.2026 um 19:14 schrieb nexiana:
Dann einen Benutzer mit den gleichen Credentials in Home Assistant anlegen... Einstellungen -> Personen -> Benutzer
Im Mosquitto Broker ist genau dieser Benutzer mit dem Passwort eingetragen, der auch in Warp eingetragen wurde. Verbindung steht ja auch.
Warum sollte man einen neuen Benutzer anlegen. Dieser ist doch aus dem Broker einzutragen.
Ausserdem sagt er das dieser schon existiert
bearbeitet von nexiana
Am 7.8.2026 um 19:31 schrieb nexiana:
geht auch...
Aus der Doku des MQTT-Brokers:
Option: logins (optional)
A list of local users that will be created with username and password. You don’t need to do this because you can use Home Assistant users too, without any configuration. If a local user is specifically desired
Am 7.8.2026 um 19:37 schrieb arboeh:
geht auch...
Habe jetzt den HA Login eingetragen. Hat er auch geschluckt. Warte nun ein wenig und starte danach den HA neu um zu sehen ob es gewirkt hat.
Ne keine Chance. Verbindung steht, aber es wird nichts erkannt. HA komplett neu gestartet, keine Änderung.
Keine Ahnung was hier falsch ist.
Die Einstellungen sehen erstmal korrekt aus.
Kannst du mal mit mosquitto_sub nachsehen, ob unter warp3/2i5B/# Nachrichten reinkommen und ob unter homeassistant/# irgendwas mit 2i5B im Namen steht?
Jetzt bin ich etwas überfragt. mosquitto_sub / homeassistant/# sagt mir leider nichts.
Mein core_mosquitto log hat zwar einige Fehler, aber nichts mit warp oder 2i5B
Habe jetzt den sub installiert.
warp3/2i5B/# wird was aufgezeichnet
homeassistant/# hat nichts mit 2i5B
Am 8.8.2026 um 00:40 schrieb MatzeTF:
Dann weiß ich leider auch nicht, wo das Problem liegen könnte.
homeassistant/# kennt die Warp nicht anscheinend. Es wird nichts durchgereicht. Davor hatte ich wohl die gesamte Kommunikation "#" gesehen gehabt. Mit Geräten wird nur unter "warp3/2i5B/#" was gemacht...
Am 7.8.2026 um 20:20 schrieb nexiana:
Am 8.8.2026 um 00:46 schrieb nexiana:
Wirf mal dein Problem samt Logs in eine KI, oder hast du das auch schon versucht?
Letzte Möglichkeit: Tinkerforge anschreiben...
Etwas anderes fällt mir im Moment auch nicht mehr ein...
bearbeitet von arboeh
Siehst Du Nachrichten in Deinem Broker, also zB die Autodiscovery unter homeassistant/number/warp* oder dann direkt unter dem topic /warp3? Falls ja kannst Du Dir Deine Entitäten auch manuell konfigurieren, über eine separate YAML oder direkt in Deiner Konfiguration. Ist zwar nicht so schön und auch etwas Aufwand, aber für meinen Wasserzähler musste ich das aus irgendwelchen Gründen auch machen, da ging die Autodiscovery auch nicht, obwohl eigentlich implementiert.
Orientieren für die Entitäten kannst Du Dich an den Topics in /homeassistant, da stehen eigentlich alle Werte drin, die Du brauchst (hier als Beispiel der Button Ladevorgang starten, das 2iVC von mir musst Du natürlich durch Dein 2i5B ersetzen):
Die YAML dafür würde so aussehen (hab's nicht getestet, könnte also Fehler mit Einrückungen oder so haben):
mqtt:
  - button:
	command_topic: "warp3/2iVC/evse/start_charging"
	default_entity_id: "button.warp3-2iVC-startcharge"
    device:
	  identifiers: "warp3-2iVC"
	  manufacturer: "Tinkerforge GmbH"
	  model: "WARP3 Charger"
      name: "WARP3 Charger (warp3-2iVC)"
    icon: mdi:flash
    object_id: warp3-2iVC-startcharge
    payload_on: null
    payload_press: null
    unique_id: "warp3-2iVC-startcharge"
Die ganzen Argumente findest Du hier: https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/ unter "Configuration of MQTT components via YAML" - sortiert nach den Entitätsklassen (Button, Sensor, Number, etc.) die Du brauchst.
Der Block "device" sollte sich bei allen Entitäten wiederholen, über den ordnet HA die Entitäten einem gemeinsamen Gerät zu - sonst hast Du lauter einzelne rumfliegen ohne Gruppierung ))
Hoffe das hilft Dir etwas!
bearbeitet von Firetribe
YAML Edit zum besser lesbar machen
So Leute. Wie so oft, der Fehler sitzt wohl vor dem Bildschirm. Wieso sagt keiner das die Warp dafür neu gestartet werde muss😃
Habe nur die Warp jetzt neu gestartet und nun wird diese vom MQTT umgehend als WARP3 Charger (warp3-2i5B) erkannt👍
Bedanke mich für die Unterstützung. Habe dadurch wohl auch was über mosqutto_sub und homeassistant/number/warp* dazu gelernt.. Vielen dank.
😶😄🙈 Also, davon bin ich ausgegangen, als ich geschrieben hatte "Ich würde auch zumindest Home-Assistant neu starten, bzw. die MQTT-Integration neu laden".
Schöner "Neustart" ins WE! 😄
