Python: Keine Verbindung mit dem Temperaturmodul- tinkerforge.ip_connection.Err
habe diese Woche meine Module bekommen. Die Tests mit dem Temperaturmodul verlaufen mit brickv einwandfrei - alles wird erkannt. Beim Starten des Skripts example_simple.py gibt es die Fehlermeldung:
  File "example_simple.py", line 18, in <module>
    ipcon.add_device(t) # Add device to IP connection
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tinkerforge.egg/tinkerforge/ip_connection.py", line 460, in add_device
    raise Error(Error.TIMEOUT, msg)
tinkerforge.ip_connection.Error: -1: Could not add device 9JpueWz9c6A, timeout
>Exit code: 1
Die Module werden erkannt. Unter Ruby gibt es eine ähnliche Fehlermeldung. Die UID ist mit identisch mit der im brickv.
Gibt es irgenwelche Rechte. Ich benutzte Ubuntu 12.04.
Danke für die Hilfe.
Hallo bluewhite,
typischerweise ist dies ein Problem mit einer falschen UID,
aber wenn die passt und Brickd läuft sollte es eigentlich gehen.
Ein Rechteproblem gibt es da eigentlich nicht.
Führst du die ungeänderte example_simple.py aus?
Bitte überprüf nochmal die UID.
Matthias hat mich gerade darauf hingewiesen, dass du eine typische Brick UID für das Bricklet angegeben hast. Das hatte ich übersehen.
Wie gesagt, überprüf bitte mal deine UID ;)
