Frage: Schutzbeschaltung - Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 und Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 schaltet Eltako Relais
ich werde die beiden Bricklets Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 und Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 verwenden um mit 24V DC das Eltako Relais ESR12Z-4DX-UC (pdf) zu schalten.
Welche Schutzmaßnahmen sollte ich ergreifen um die Bricklets vor der induzierten Spannung beim Öffnen der Kontakte zu schützen?
Ich dachte hier an eine Zenerdiode als Schutzdiode (wikipedia) pro Ausgang.
Was empfiehlt Tinkerforge an dieser Stelle?
Gruß und Danke schonmal
    Lapawa
bearbeitet von lapawa
  • lapawa changed the title to Frage: Schutzbeschaltung - Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 und Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 schaltet Eltako Relais
eine Zenerdiode ist schon mal eine Gute Idee. Zusätzlich würde ich vielleicht noch eine Freilaufdiode beim Quad Relay setzen. Die max. 30V des IQR sind bei einer Betriebsspannung von 24V vergleichsweise knapp beim Schalter einer induktiven Last.
VG Bastian
Ohne Freilaufdiode raucht das Teil mit Sicherheit ab.
Beim Abschalten einer 24V Gleichstromspule entstehen ohne Freilaufdiode
ein paar Hundert bis paar Tausend Volt, je nach den technischen Gegebenheiten.
Eine billige 1N4007 oder so als Freilauf begrenz das extrem, da sollte nichts mehr passieren.
Aber Achtung, die Rückfallzeit von Abschalten bis das Relais zurückfällt wird erheblich länger.
NoCee
